Suppression de la sonde lamdba
Vincent
Membre : 1
Re: Suppression de la sonde lamdba
Message par Vincent »
Salut :hello:
Le faite de supprimer la sonde : deja ton voyant defaut moteur va etre allumé
Et le role de ta sonde est d'optimiser au maximun ton melange gazeux (Air/Essence) information donné au calculateur qui lui modifira la quantité d'essence injecté dans les cylindres .
Le faite de monter une resistance (le petit connecteur vu en photo)
donne comme info au calculateur melange pauvre donc le temps d'injection sera plus long donc consomation importante
A reflechir..... et en plus ca modifie la durée de vie du moteur <cool>
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
l'objectif de la sonde lambda est surtout à des fins écologiques. Un pot catalitique est efficace uniquement si il ne reste aucune essence dans les gaz d'échappement. La sonde lambda régule le mélange air essence pour s'assurer que la totalité de l'essence soit brulé avant d'arriver au catalyseur. Le SAI réinjecte de l'air dans le collecteur pour apporter de l'air et bruler les gazs restants.
Je ne pense pas que cela ait une incidence sur le durée de vie du moteur. Par contre sur la consomation c'est possible mais encore un bouchon de sonde renvoit une valeur moyene, le mélange ne sera pas forcément toujours trop riche. Par contre tu ne passes plus les contrôle anti polution.
sagazoukoua
Membre : 57660
Moto : triumph Speed triple
Département : je viens de déménager a la demande de la hiérarchie...
Message par sagazoukoua »
quelqu'un connait un site ou on peut trouver une broche pour supprimer la sonde lamda sans passer par les british?
sagazoukoua
Membre : 57660
Ça y est, j'ai monté le WERKES, et il me reste la sonde Lambda sur le bras...j'ai commandé la broche qui va bien pour la supprimer, et j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'un raccord électrique, et moi, ma sonde ressemble a ça:
faut il que je démonte encire quelque chose pour y mettre la broche?
Et pour l'instant, je n'ai pas de code panne au tableau de bord, bizarre non?
Je viens de recevoir la broche pour supprimer la sonde dans les règles de l'art, sauf que c'est une broche électrique et que comme sur la photo, y a rien d'électrique sur la sonde....
je la mets ou moi cette broche?
Modifié en dernier par sagazoukoua le 07 déc. 2012 13:24, modifié 1 fois.
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
tu l'as débranché ou juste démonté?
C'est possible que cela ne renvoie pas de code erreur ou du moins pas d'alarme.
sagazoukoua
Membre : 57660
dévissé la partie qui était fixée sur le tube échappement.......reste le fil, avec qui pend au bout, la sonde...
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
ok donc pour l'ECU dans ton pot y a que l'O2 :1dent: donc tout va bien :D
sagazoukoua
Membre : 57660
et je démonte quoi, parce que y a rien d’électrique sur la sonde?
Message par ekoy »
Et le long du câble de ta sonde tu n'as pas un raccord ?
Le fil doit bien s’interrompre quelque part...avec une "prise" sur la quelle devrait se brancher ton bidule ?
sagazoukoua
Membre : 57660
bah non...c'est la qu'est l'os...
