Question pot Mivv X Cone
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Messagepar SpeedT » 13/05/2017 19:34
Petite question, j'ai remis mon X Cone mais je me demande si il me manque pas une pièce, car pour visser l'écrou de l'autre coté ça été très dur, comme si c'était pas fait pour, du coup je pense qu'il me manque une pièce tampon, comme l'autre côté.
http://imgur.com/AMWgKfA
Et aussi est-ce qu'il est normal que je sente très légèrement un souffle là où on le fixe au raccord ? C'est pas grand chose mais je pense que je suis pas sensé sentir de l'air à cet endroit quand le moteur tourne.
Moto : Speed R 2012
Re: Question pot Mivv X Cone
Messagepar Zerome » 13/05/2017 21:06
J'ai pas un X cone mais un mivv quand même et le montage est identique : btr + écrou à embase frein.
Pour la fuite, y a pas un joint au niveau de la bride / collier ?
2012 R
Messagepar Rob North » 13/05/2017 22:17
Oui ,
il y a un joint spécial..
sinon c'est une prise d'air :vmotard:
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 13/05/2017 23:59
Ok merci à vous.
Une idée de comment trouver ce joint ?
Je trouve rien sur internet, même en anglais. Je vais appeler Mivv lundi, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il le vende séparément.
Messagepar ekoy » 14/05/2017 08:15
C'est une pièce triumph ce joint en fibre métallique il fait parti du collecteur.
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 14/05/2017 10:45
En y repensant, j'ai pas de joint non plus entre collecteur et le tube en S du silencieux. Y a pas la place d'en mettre un, ça se manchonne sans jeu.
J'ai pas mis la main pour vérifier si c'est étanche mais y a pas de raison si les tubes sont suffisamment manchonnés et le collier serré :think:
2012 R
Messagepar ekoy » 14/05/2017 13:05
Ha mais vous parliez de la jonction manchon/cartouche :roll:
Moi j'ai mis du silicone cuivre (+300°) et j'ai collé la chicane avec ça aussi.
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 14/05/2017 14:12
Euh non... Je parle bien de la jonction collecteur / tube en S ;) Ici, j'ai pas de joint et pas la place d'en mettre.
Pour la jonction tube en S / silencieux, y’a pas trop à se poser de questions, tu manchonnes (avec de la pâte si tu veux) et tu mets le ressort :think:
Peut-être est ce fait différemment suivant le modèle ?
2012 R
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 14/05/2017 20:10
Moi je parle du joint qui fixe le silencieux pas d'origine avec la sortie du collecteur.
La pièce 3
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610315
Ce qui est bizarre c'est qu'elle n'est ni sur le pot d'origine ni sur le Mivv, heureusement que j'ai du l'enlever (le pot), je consomme pour rien là.
Messagepar Rob North » 14/05/2017 20:36
Ton ami est le pieds à coulisse ;)
par contre c'est pas donné niveau prix <wtf
il est tressé en fils d'acier...
Si je retrouve un lien que j'avais je te le mettrai (c'est pas gagné) !!
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 14/05/2017 22:27
On a pas la même génération de speed, le montage est différent :1dent:
2012 R
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 20/05/2017 20:05
Re, j'ai fais un peu de bricolage aujourd'hui et j'en ai profité pour regarder si le joint du pot n'était pas resté dedans, j'ai pris des photos, si on pouvait me confirmer ou infirmer que c'est le cas.
Image Image
J'en ai pas l'impression :think:
Messagepar Rob North » 20/05/2017 20:13
Mais le joint est en lieu et en place !
donc pas de soucis ;)
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 20/05/2017 20:23
Ok super, merci ;)
Revenir vers « Echappements »
