Help ! Dechicaner Arrow PHaut 2016
Re: Help ! Dechicaner Arrow PHaut 2016
Oui, mais ça fait "échappement bricolé"... Tu y arrives vraiment pas à mettre une vis ?
- Membre : 76611
- Moto : ex Speed r: 1250gs adv
- Département : vaucluse 84
non ,il y a 1mm de décalage et ça ne passe pas,la vis amorce en travers de suite
- Membre : 76611
on le vois sur mes photos le décalage avec l’écrou qui est soudé dessous
- kilooli
- Membre : 76782
- Moto : Speed R 2016 Matt Graphite
- Département : Roanne 42
Salut j’ai viré les miens aussi et franchement le bruit est très raisonnable sauf à 9000 rpm !
Pour être discret , quand la situation l’exige, suffit de monter un (ou deux) rapports.
En ce qui concerne ton problème, peut-être que le précédent propriétaire des tes Arrows a interverti les DB de droite et de gauche.
Je ne suis pas sûr que les trous soient exactement au même endroit sur l’un et l’autre.
Enfin ça vaut peut-être le coup de vérifier
Pas sûr que la pince à rivet passe
Si ça passe, bonjour la galère si il faut le faire sauter un jour...
Une vis plus rondelle inox et basta !
- Membre : 76611
je vais les démonter,sortir les db,essayer d'inverser et au pire agrandir légèrement le trou là oui il faut et trouver les bonnes vis têtes bombées 6x10.
par contre pour démonter il faut simplement enlever le boulon de fixation de chaque silencieux et tirer pour sortir le tube du silencieux ou c'est plus compliqué ?
- kilooli
- Membre : 76782
Malheureusement non , enfin rien de bien compliqué non plus .
Je ne sais pas ce que tu entends par "boulon de fixation de chaque silencieux" mais voilà comment j'ai fait pour les miens:
Une fois les fameuses vis retirées (celles qui te manquent, et qui chez moi étaient bloquées par un point de soudure que j'ai meulé)
il faut que tu déposes chaque silencieux .
Ensuite tu tapes sur le DB (bout de bois cylindrique type manche à balai et marteau) par le coté collecteur
du silencieux(entrée des gaz) pour le chasser
En fait il ne faut pas chercher à tirer par la sortie , mais pousser par l'entrée , si je me fais comprendre.
Les DB sont très très ajustés , montés un peu serrés (enfin en ce qui me concerne) , donc très difficile à choper en les tirant.
Par contre en les poussant, no problèmo.
Essaye sans les DB , tu verras qu'il n'y a rien d'exagéré en terme de bruit et que ça pétaradouille un peu plus à la décélération, perso je trouve
ça sympa
ça sympa
Tout est dit
- Membre : 76611
ok,merci les gars je ferai ça quand j'aurai un moment
bon week end
bon week end
