Page 3 sur 11
Re: Help ! Dechicaner Arrow PHaut 2016
Posté : 10 oct. 2018 17:57
par jh84
donc voilà mes photos
donc ma question vu qu'il n'y a plus de vis comment ils tiennent mes db killers ?
mes silencieux sont ils des homologués si je laisse les db k
Posté : 10 oct. 2018 18:17
par Sylv'1
J'ai l'impression qu'ils sont juste emmanchés en force et qu'ils ne tiennent pas !
Attention à ne pas les perdre en route...
Oui avec les dB Killers tu es homologué
Posté : 10 oct. 2018 18:25
par jh84
ok merci
je sais pas si c'était comme ça quand je l'ai achetée je vais trouver rapidement deux vis
apparemment il faut du 6 et 10mm de long ,je doit avoir ça en plus long et tête écrous hexagonal,un coup de scie à métaux et ça devrait le faire en attendant de trouver exactement les bonne vis
merci
par denns70
Il te faut aussi les chicanes...
Posté : 10 oct. 2018 18:34
par jh84
non
ils sont en place les db k juste que je n'ai plus les vis
Posté : 10 oct. 2018 19:09
par crctoph
Salut
, je confirme tu as les chicanes en place , je ne pense pas qu'elles puissent partir toutes seules perso j'ai dus démonter les silencieux et frapper par l'intérieure
pour sortir les miennes . Les DB Killers sont montés ajusté ++ . Les vis d'origines si vraiment tu veux les mêmes son des torx et de plus elles sont freinés par un point de soudure .
Posté : 10 oct. 2018 19:21
par jh84
je viens de regarder au plus prés avec une lampe il y a un petit décalage entre le trou du db et le filetage,pas grand chose mais pas possible de visser.
j'ai essayé de faire bouger le db,avec un manche à l'intèrieur,ça ne bouge pas
Posté : 10 oct. 2018 19:39
par Sylv'1
Je persiste : même si le dB Killer est ajusté et difficie à bouger, tu n'es pas à l'abri qu'un jour il se barre et ça peut être dramatique si quelqu'un te suit.
Il est préférable de remettre des vis
Posté : 10 oct. 2018 20:05
par denns70
Oups , je n'avais pas vu tes photos... Oui, il faut que tu te débrouilles pour remettre des vis, c'est mieux pour la sécurité des gens qui te suivent...
Posté : 10 oct. 2018 20:09
par jh84
je peux mettre un rivet alu ou inox car lui il rentre.
de toutes façons je ne compte pas enlever les db,au moins ce sera sécurisé
