Ressorts ligne arrow low boy
Cyr
Membre : 75336
Moto : Speed triple 06 café racer
Département : 34
Message par Cyr »
Hello !
Voila mon souci :
J'ai reçu ma ligne arrow low boy flambant neuve en direct de britishland pour mon Speed 2005.
Le problème est que j'ai uniquement 4 ressorts livrés avec, et c'est bien la quantité indiquée sur la notice...
Mais si je recompte :
J'ai 3 ressorts en sortie de culasse
J'ai un ressort à la jonction silencieux/ ligne.
Et il me manque donc trois ressorts à la jonction du tube 3 en 1...
Vous pouvez me confirmer, histoire que je ne recherche pas les ressorts pour rien ?
Enfin, ou oui je les acheter, sur le net j'ai trouvé un seul site qui les vend mais y'a pour' plus cher de port que de ressorts :o
Merci à vous ;)
Re: Ressorts ligne arrow low boy
J'ai eu le 3 en 1 livré assemblé (les ressorts déjà dessus), plus 3 ressorts pour les brides + 1 pour silencieux. Peut être ils comptent que ceux livrés à côté, en sachet...
Cyr
Membre : 75336
Département : 34
Message par Cyr »
Mince, le 3 en 1 n'est pas assemble chez moi !
Je suis bon pour trouver trois ressorts du coup !:(
Du coup si quelqu'un peut prendre la peine de me dire la taille du ressort qu'il faut entre le trois en un et le tube unique sous la moto afin de le commander, ca serait super.
Y'a des 55 mm, 70, 90 mm, mais je ne sais pas si en mesurant il faut prendre en compte l'extension du ressort ( ni de combien de cm le ressort s'allonge) ou s'il suffit de mesurer l'écart entre les Deux fixations et prendre un ressort pile de la bonne taille ?
Y'avait à peu près 1cm à tendre pour attacher les ressorts.
Pourquoi tu contactes pas ton vendeur ? Les ressorts devraient être compris si ils sont nécessaires :think:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
+1050
:eoneland2:
Cyr
Membre : 75336
Département : 34
Message par Cyr »
Je l’ai contacté,
Il me les envoie donc je suis ravi.
D’ailleurs si quelqu’un est proche du 34 pour m’aider À monter la ligne, ça serait génial ;)
Merci ;)
Département : 70
:thumbup:
Au cas où, tu trouveras la notice de montage sur "triumph instructions" en recherchant par la réf de la ligne ;)
Attention, le couple de serrage des brides est donné pour un montage à sec <sif
