Jantes PVM sur Speed 2013
Theaus12
Membre : 72878
Moto : Speed Triple SE
Département : 67
Message par Theaus12 »
Hello la compagnie !
J'ai cherché sur le forum (peut-être n'importe comment cela dit) mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question ! :1dent:
Est-il possible de monter une jante PVM avant (Speed R 2012-2013) à la place d'une jante avant de Speed de 2013 normale s'il vous plaît !
Je vous fais à tous de grosses bises et vous remercie déjà très humblement pour vos précieux conseils :jap:
"Vieux motard que jamais" :troisième:
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Re: Jantes PVM sur Speed 2013
Message par motardxxx »
Oui mais les disques ne sont pas les mêmes.
Mais quel est l'intérêt sans la jante PVM arrière ?
Theaus12
Membre : 72878
Département : 67
Hello ! Déjà merci pour la réponse !
Donc pas besoin de changer la fourche entre sur un 2013 normal pour mettre des PVM c'est bien ça ?
Mon concessionnaire m'a parlé d'un déport au niveau des disques et des étriers... J'en étais au point d'envisager de prendre une fourche Ohlins de Speed de 2016 (pour peu que ce soit compatible)...!
J'ai déjà la jante arrière et aucun soucis de montage, mais apparemment ça bloque à l'avant... <triste
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Attends la réponse des pro mais il me semble que c'est ok.
(Moi je les ais sur une 2016)
Theaus12
Membre : 72878
Département : 67
Pour être sûr de bien comprendre : tu as donc une jante PVM avant de Speed Triple R sur ta Speed de 2016 qui est équipée d'une fourche Ohlins ?
Encore merci pour tes réponses !
Modifié en dernier par denns70 le 02 août 2019 07:01, modifié 1 fois.
Theaus12
Membre : 72878
Département : 67
Je parle bien du modèle de 2016, pas une 2011-2015 qui aurait été immatriculée en 2016 ahah. Je veux juste être bien sûr de la justesse de tes propos ! On a si vite fait de ne pas comprendre à l'écrit ! :roll:
(D'autant que je n'ai pas l'habitude de trifouiller la moto)
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Tu as marqué que tu voulais remplacer la jante avant normale de 2013 donc j'ai pensé que tu avais une Speed de 2013
Donc c'est pour mettre sur une 2016 ??
Bah écoute j'ai acheté ma Speed de 2016 d'occasion à un ancien du fofo qui avait mis les PVM.
Et pour moi il n'a rien modifié.
Par exemple les étriers sont les étriers de 2016...etc...
(Quand je change les plaquettes je mets les 2016)
La seule chose c'est que tu seras obligé d'acheter les disques pour la R de 2013 car ils sont différents.
Mais pour moi c'est la seule chose qui change/changera
Theaus12
Membre : 72878
Département : 67
J'en ai une Speed triple de 2013 indeed. C'est juste que la fourche n'est apparemment pas bonne...
Du coup je me demandais si avec une fourche Ohlins de Speed 2016 (comme toi) cela passerait ! C'est un investissement mais bon... Cela semble être le seul moyen de mettre cette foutue jante !
Mais du coup je retiens qu'avec un Speed de 2016 c'est apparemment jouable ! Du coup ton VIN est bien entre 735337 et 735438...? Tu aurais une photo à tout hasard sur instagram ou n'importe, que je puisse voir ? Peut-être ta présentation sur le forum ?
Désolé de t'embêter avec ça mais j'aimerais juste être certain de ne pas me planter ^^'
Modifié en dernier par denns70 le 02 août 2019 07:02, modifié 1 fois.
J'ai pas la réponse mais 2-3 pistes.
Dans ces années là, y'a du Speed R avec ET sans les pvm. La fourche n'est pas différente pour autant... Peut-être être les entretoises sont différentes ? ?
Tu peux confirmer tout çà en regardant les microfiches sur WOT ;)
Theaus12
Membre : 72878
Département : 67
J'ai commencé à regarder et c'est.... Perturbant ?
En fait sur WoT quand tu compares la fourche ohlins d'un Speed R 2013 et la fourche ohlins d'un Speed R 2016 :
- Les prix des pièces sont identiques ;
- Les schémas sont identiques ;
- Mais seules les références des tubes de fourche changent....
Dois-je en conclure que normalement ça passe au niveau des entretoises etc du coup ?
Bon en fait je suis peut-être juste fichtrement con car il me semble que ce sont bien les mêmes, les références ne changent pas si on regarde le détail... Pourrais-tu simplement me le confirmer par acquit de conscience s'il te plaît ? Quand tu auras le temps évidemment, je te monopolise déjà bien assez !
Modifié en dernier par denns70 le 02 août 2019 07:04, modifié 1 fois.
