Ben justement, comment peuvent ils se tromper s'il n'y a qu'un type de brembo pour les 2008-2010Juan-Lewis a écrit : ↑31 mai 2021 17:41Non.tsointsoin a écrit : ↑31 mai 2021 15:27 Mais les freins des modèles 2005-2007 n'étaient pas des brembo
Freinage brembo modele. 2008
- tsointsoin
- Membre : 79294
- Moto : Speed 2010
- Département : 68
Re: Freinage brembo modele. 2008
C'est Nissin ni mauvais
Un peu comme mettre des ressorts linéaires de 2011
sur une 2008/10 et que cela fonctionne et
sans bravo !!
Pourtant on a cherché pendant combien de jours la solution ??
ICI C'EST RIZOMA !!
sans bravo !!
ICI C'EST RIZOMA !!
Modifié en dernier par Rob North le 01 juin 2021 10:36, modifié 1 fois.
- Membre : 80632
- Moto : Speed triple 1050
- Département : 26
Bon, je vois que ça débat encore.
Tant mieux, car je vais en rajouter une couche.
Triumph france s'est excusé auprès du concessionnaire car ils ont été nuls.
Voici le fameux modèle:
https://www.emoto.com/essais/triumph-sp ... 0-4711.php
Donc ma Speed est bien d'origine.
Pas d'expert douteux ou encore de tuning, juste un modèle avec une phase peu vendue.
Merci pour les bonnes indications sur le modèle des brembo, car c'est ce qui a tout déclenché.
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Par toutatis ...euh tout hasard les vis de banjo avec purgeur des étriers brembo c'est du 10x100 ou 10x125 pour le pas de vis ? Car je vais changer les miens
Et est ce que quelqu'un aurait la longeur de la durite de frein arrière sur Speed 2010 ??
- Odin03
- Membre : 76886
Bon du coup pour tous ceux qui veulent les dimensions pour des durites sur mesures pour Speed 1050 de 2005-2010 voici les mesures :
Avant:
1 durite qui part du MC 47cm avec un répartiteur
puis une durite à gauche 27cm et une autre à droite 27cm.
Angle du banjo du MC 90 degrés et angle banjos étrier sur mes brembo 70 degrés
Arriere 115cm de long, banjo de l'étrier droit et banjo de MC 20 degrés .
Voila pour ma part c'est nickel avec durite HEL
Avant:
Modifié en dernier par Odin03 le 11 oct. 2021 20:59, modifié 1 fois.
- Théo
- Membre : 79596
- Moto : Speed '08
- Département : 38
Merci du partage
