Différence entre les amortisseurs entre 2005 et 2010
- Membre : 56317
- Moto : Speed triple 1050 de 2007
- Département : le var
j'aimerais savoir si il existe une différence entre les amortisseurs de Speed triple 1050 de 2005 à 2010 ?
Plus précisement je voudrais savoir si l'amorto d'une Speed de 2008 à 2010 se monte sur un model de 2007.
Merci par avance
Merci par avance
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: Différence entre les amortisseurs entre 2005 et 2010
oui c'est compatible
- Membre : 56317
C'est ce que je pensais, merci
- Membre : 55572
@Tips, Pourquoi cette question?
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Oui,l'ammortiseur aurait gagné en confort,'après Triumph,5% de mémoire.
Retour à la Speed Triple...
- Membre : 56317
Je posais cette question car je souhaite poser un EMC ou un Ohlins d'occaz (c'est ma quête actuelle), donc c'était pour me confirmer si, par exemple, un EMC sportschocks 2 qui était posé sur un Speed de 2010 passe sur mon 2007.
- Membre : 55572
Donne-nous les suite de ta quête................. Lorsque tu auras trouvé, ça m'intéresse ce changement!
- Dedespeed17
- Membre : 178
Le problême de l'occasion sera que le ressort et l'intérieur ne seront pas adapté spécifiquement à ton poids,utilisation...sans non plus avoir certification des km parcourus.
Perso,dans quelques semaines,je franchirais le cap avec un EMC Sportshock 2 avec peut-être le correcteur d'assiette qui me plait bien.
Sur le bon coin,il y a un Sportshock 3 mais il serait visiblement pour les 2011+.
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
je l'ai vu aussi
Mais bon mettre ce prix dans un amortisseur pour faire principalement de la route ... mes fesses sont encore assez tendres pour supporter l'état de la route et avant de mettre celui d'origine à défaut faut envoyer méchamment et il serait plus préférable de lever le pied que de mettre cet argent dans un amortisseur. Maintenant on peut aussi se faire plaisir
- Dedespeed17
- Membre : 178
C'est aussi mon avis personnel à moi.boust a écrit :Maintenant on peut aussi se faire plaisir
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
