[2010] Améliorer le réglage des suspensions
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 07/05/2013 18:41
Reprise au bon endroit du sujet traité :
Comment essayer d'améliorer le réglage des suspensions des modèles 2010 et en premier lieu la fourche !
zollbarr a écrit :Un déjeûner pénard en etrrasse au soleil avec 2012 et ses filles ainsi que Némo suivi d'une ballade avec Némo lors de laquelle on a échangé nos meules histoire de voir les différences entre une 2010 et une 2011... :love:
Le pied avec grand beau temps!... :thumbup:
:speed2011:
Gazzz91 a écrit :Cool :thumbup:
Alors la 2010 c'est mieux hein ?!! <cool>
nemo26 a écrit :Ben, c'est pas pareil......
Une moto d'homme quoi <mdr
Sérieusement, la 2011 est hyper sécurisante par rapport à la 2010, en particulier le train avant, beaucoup moins léger.
Elle est aussi beaucoup plus homogène.
On a fait exactement le même parcours à la même vitesse avec 2 motos différentes donc la comparaison est facile et immédiate.
Je préfère par contre le moteur de la 2010, un peu moins plein partout, mais à mon avis, plus explosif.
La 2010 (en Sportsmart) me semble également plus maniable (mais plus floue).
Enfin grâce à l'avis de Zollbarr, je vais faire quelques petits réglages de fourche ! (trop souple).
C'était donc très intéressant.
Avec le déjeuner en terrasse, une bonne balade en vallée et un peu plus loin, un arrêt Perrier menthe de nouveau en terrasse, on a joué les prolongations du Morvan :thumbup:
Gazzz91
Membre : 56332
Moto : A pieds.... Ex Speed 2010
Département : 91
Re: Qu est ce qui vous a mis de bonne humeur aujourd hui ???
Messagepar Gazzz91 » 07/05/2013 19:06
Merci pour le ressenti :thumbup:
J'ai pas un gros niveau en pilotage mais à voir rouler devant moi les 2011 et 2012 j'ai le sentiment que pour passer d'un angle à l'autre cela se fait bien plus rapidement qu'avec la mienne :think:
Sur la 2010 il faut "lutter" un peu plus pour la faire virer.
J'ai pu également observer que l'avant a tendance à se dérober lors de la remise un peu trop généreuse des gaz en sortie de courbe...Il manque du poids sur l'avant c'est clair :suspect:
Mes réglages de suspensions sont d'origines, peut-être un truc à faire ? :think:
Sinon les 2010 sont les plus belles <tiens
Une bonne journée pour vous les gars, veinards :vmotard:
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 07/05/2013 19:29
Gazzz91 a écrit :Merci pour le ressenti :thumbup:
La 2010 est plus maniable. Donc, non. C'est sur la 2011 qu'il faut davantage lutter.
Par contre, la 2011 étant nettement mieux équilibrée (répartition AV/AR et réglages de suspensions, voire même peut être qualité du travail des suspensions), il est nettement plus dangereux de balancer une 2010 avec la même fougue (un coup à perdre l'avant).
Sur la 2010, faut pas lutter pour la balancer... Il faut gérer la vitesse de balancement pour rester en adéquation avec le grip de l'avant (je recommende donc un peu de frein avant au moment du balancement pour appuyer la moto sur l'avant.
Mais pour avoir un comportement plus sain, je pense que la fourche doit être légèrement durcie en pré-contrainte et en hydraulique (en tous cas celle de Némo, qui ne sait pas si ses réglages sont ceux d'origine).
Pour être complet, la 2010 en SportSmart (un pneu réputé peu maniable) est plus maniable que ma 2011 en Rosso II (un pneu nettement plus maniable qui a énormément amélioré la situation sur ma 2011).
Je vais donc compléter mon CR pneu pour confirmer que le SportSmart est un bon choix à l'avant pour le modèle 2010.
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Messagepar Gazzz91 » 07/05/2013 22:18
Merci pour tes explications Zollbarr :thumbup: effectivement je trouve la fourche un peu molle :think:
Messagepar nemo26 » 07/05/2013 22:20
Demi-molle ? :1dent:
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Messagepar Gazzz91 » 07/05/2013 22:23
Oui c'est ça nemo26 :lol: pas tres franche du casque :1dent:
Messagepar ekoy » 07/05/2013 22:25
Quoi ?! Molle ?!
On a la même meule gazzz et oui les changements d'angle sont un peu "virile" mais franchement ça se fait facilement. En réglages d'origine aussi l'hiver je durci un peu les suspattes selon le manuel d'utilisateur pour tartiner l'été et c'est parfais comme ça.
C'est sur que quand on lui rentre dedans faut s'attendre à ce qu'elle nous le rende bien :lol:
Pneus pilot power 2ct...
Messagepar nemo26 » 07/05/2013 22:27
Je vais m'atteler sérieusement et rapidement au réglage de cette fourche.
D'abord la précontrainte et et la compression et vérifier quelle viscosité il y a.
Je te ferai un petit compte-rendu si ça s'améliore.
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Messagepar Gazzz91 » 07/05/2013 22:37
Oui c'est pas hyper dur pour virer mais je trouve que l'avant a tendance à se défiler, apres effectivement plusieurs facteurs rentrent en jeu, le manque de poids sur l'avant de la moto, le type de pneu ? Les réglages de fourche et également le savoir faire du gars au guidon :D
@Nemo26: Tes résultats d'investigations m'intéressent, merci :thumbup:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 07/05/2013 22:39
nemo26 a écrit :vérifier quelle viscosité il y a
Comment comptes tu t'y prendre ?! :think:
2012NewSpeed
Membre : 56305
Contact :
Messagepar 2012NewSpeed » 07/05/2013 22:41
Faites pas trop les apprentis sorciers avant les SpeedDays les cocos!!!!
Je voudrais bien profiter encore de bons moments.....
Non, sans dec faites gaffe parceque une fourche mal reglee, ca ne pardonne pas....
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Messagepar Gazzz91 » 07/05/2013 22:46
T'inquiète pas Fred j'ai pas l'intention de jouer au mécano :thumbup:
Messagepar nemo26 » 07/05/2013 23:25
Pas de méthode magique pour ça ! (sauf analyse mais un peu cher.... et vu mon niveau :1dent: )
Je pense que ça doit donc être de la 10W. Quand je dis "vérifier" c'est vérifier sur les factures (achetée d'occaz).
Le précédent proprio était très maniaque et ne bricolait pas
La fourche n'a pas été vidangée, tout est d"origine.
Messagepar nemo26 » 07/05/2013 23:29
2012NewSpeed a écrit :Faites pas trop les apprentis sorciers avant les SpeedDays les cocos!!!!
Tu as raison mais ne t'inquiète pas ce n'est pas la première fois que je règle une fourche et je suis prudent et organisé !
Je vais donc d'abord vérifier le réglage qu'il y a et ensuite modifier par petite touches, un paramètre à la fois.
Messagepar ekoy » 08/05/2013 01:22
Gazzz91 a écrit :Oui c'est pas hyper dur pour virer mais je trouve que l'avant a tendance à se défiler, apres effectivement plusieurs facteurs rentrent en jeu, le manque de poids sur l'avant de la moto, le type de pneu ?
Le manque de confiance dans le train avant peut-être aussi ?
Le fait de ne pas se mettre suffisamment en avant sur la meule, je ne parle pas de s'écraser les yeuk contre le réservoir :1dent:
Le manque de coronesse aussi :think: :lol:
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Santa Cruz High Tower CC
Département : Autour des routes trouées du 17.
Contact :
Messagepar Dedespeed17 » 08/05/2013 07:27
Je ne suis donc pas le seul à m'en être plaint.
Pour l'indice de viscosité, sur le manuel d'atelier, il me semble que c'était ecrit W5 ...mais j'ai un doute.
Il faut commencer par le début :
Réglage des précontraintes.;-)
Si vous êtes du genre 60/70 kg tout équipé, elles seront à desserrer mais si vous êtes dans les 80/90kg, elles sont pas si mal réglées d'origine.
J'ai édité pour préciser que c'est de la Showa SS8.
Si ça vous intéresse,on pourrait ouvrir un sujet ... ;)
Fini la rancœur,l'envie de me rependre une moto est de plus en plus forte et si c'était à Nouveau une Speed ???
Pour voir mes photos sur Facebook et Instagram,cherchez Mickderaphie
doug
Membre : 196
Moto : 900 Kawa RS ex Speed R
Département : Bourgogne
Messagepar doug » 08/05/2013 11:16
Bon après le train avant flou qui se défile sur les modèles avant 2011 était le défaut reconnu de ces machines ,Dede a tout tenté en matière de réglage ,alors y a peut etre pas grand chose à faire......... :think: ...à part acheter une après 2011.... :speed2011:
Dedespeed17
Membre : 178
Contact :
Messagepar Dedespeed17 » 08/05/2013 13:14
Ou accepter de rouler une machine couillue et qui permet déjà de rouler super fort... Pour preuve Boust, Pierrot...
Tout tenter oui et non.
Mon ex EMC avait l'air d'avoir vraiment apporté du plus mais j'ai manqué de temps pour vraiment tester méchamment.
J'avais en tête :
Bracelets
Ressorts Öhlins
Huille Öhlins
Amortisseur de direction Öhlins ou Matris
Mais l'investisment en valait-il la peine ???
Arrivé à ce stade,il faut mieux changer de monture à moins d'être certains de vouloir la garder et de se faire une des plus perso du forum...je ne voyais pas et plus l'intérêt...
Une chose est sure,c'est qu'avec mes bracelets,je n'ai plus du tout le soucis de l'avant en virages et si méfiance il y a,c'est uniquement sur les grosses accels qui font gigotter l'avant de la 1 à la 4 comme hier car pneus pas très chaud. :oops:
désolé pour ce HS.
Je vous laisse,car ce qui m'a mis de bon humeur aujourd'hui,c'est que je vais me faire une après midi SBK... :)
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 08/05/2013 18:59
Pas besoin de bracelets pour ne plus avoir de problème de l'avant Dede.
As-tu essayé la 2011? ;)
zebulogaz
Membre : 55815
Messagepar zebulogaz » 08/05/2013 19:09
perso les bracelets j'y penses beaucoup car avant même de pouvoir en gouter les joies de la conduite, c'est avant tout le look Cafra si cher a mon gout que j'aimerai :love:
je n'ai jamais eu un amorce de guidonnage avec ma 2011 :boire_un_coup:
pour en revenir a la bonne humeur : j'ai rien foutu aujourd'hui <chouper mais ce soir je risque de passer une soirée mémorable <51>
Revenir vers « Freinage, Amortisseurs, Jantes »
