Quel tampon de protection
- Sly_68
- Membre : 76278
- Moto : Speed TRIPLE RS
- Département : 64
Re: Quel tampon de protection
Petit dépoussiérage.
J'ai reçu les protège cadres TRIUMPH pour monter sur ma Speed RS.
Le concessionnaire m'avait dit qu'il y avait une notice de montage avec. En fait, ben il n'y a que dalle.
Donc si certain d'entre vous savent comment les monter (j'avoue que je me suis pas encore penché sur la moto pour voir), je suis preneur.
Les coller avec du joint silicone ?
Roooooo
Tu as pas la référence de la pièce..?
Dépoussiérage !
J'ai monté les top block sur ma 2012. Un peu déçu par l'ajustage général, la visserie zinguée... Dommage car bon matos.
la notice de montage donne des couples de serrage de 40-60Nm pour les fixations cadre/culasse. Le manuel atelier donne 80Nm...
Comme prévu, les caches latéraux ne passent plus. Il me faudrait 8mm de rondelles derrière le support du cache pour que ça passe sans le découper
Sliders bas moteur R&G montés ou presque...
Les rondelles fournies sont trop larges pour passer dans les lamages. Les vis sont trop longues Faut empiler 4 rondelles derrière le sliders pour que ça plaque...
Heureusement que c'est du bon matos
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
Tu es sûr que tu as pris la ref pour ta moto ?
(Les sliders sont les mêmes mais peut-être pas les vis)
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
C'est quand même bizarre. Bon ok la mienne c'est une 2017 mais que ce soit les protection de carter R&G ou les top block sur le moteur, tout se montait parfaitement.
Tout est étiqueté Speed de la bonne année.
Rien de grave mais je plains les concess qui se cognent le montage de ses accessoires adaptables, négociés à l'achat...
- Membre : 80589
- Moto : Speed R 2013 / H6
- Département : 83
Je déterre le post (bon je suis pas le premier).
Si je comprends bien les Top Block ne passent pas sur une Speed R de 2013 ou alors ça touche.
Du coup quel tampon (avec mini 2 points d'ancrage) pour un Speed R de 2013 et en même temps quelles roulettes pour la fourche ohlins ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Membre : 72920
- Moto : Speed Triple R 2016
- Département : 31
Salut
Moi je me suis orienté vers les SW MOTECH
sur le fofo, les gars n’en disent que du bien.
Pour La Fourche R&G, c’est le plus courant.
J’ai commande chez Arkam, service au top
