Protections / tampons pieds de fourche
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
- cri14
- Membre : 79851
- Moto : Speed triple rs
- Département : 14
Re: Protections / tampons pieds de fourche
pour ceux qui ont des protections de fourche d'origine triumph, peut-on lever la moto par ces protections avec une béquille de stand ?
- crctoph
- Membre : 75301
Jamais essayé, mais en fonction des patins que tu as sur ta béquille ça doit pouvoir le faire. Attention quand même les tampons sont lisses et coniques.
Il faut que ton caoutchouc soit d'une bonne densité, sinon ça ne sera qu'esthétique. On dirait de la mousse sur les photos.
Il faudrait questionner Triumph directement sur cette conception qui a du être réfléchie.
- crctoph
- Membre : 75301
C'est du caoutchouc haute densité, pour un rendu purement esthétique. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de cet espace.
- cri14
- Membre : 79851
- Département : 14
Attention à la tige filetée avec les vibrations, elle porrait te "ronger" l'intérieur de l'axe. Vécu sur ma Ducat à l'arrière ou j'ai le même système avec des diabolos maison.. mais ça vibre plus ! J'ai changé l'axe par précaution... et j'ai entouré la tige filetée d'une couche de scotch armé avec le nouvel axe. ça passe très juste mais c'est ok.
Merci nemo de faire perdurer la réputation Ducatesque
