Bonjour à tous.
J'ai acheté sur Leboncoin une alarme MetaSytem M359 à un particulier.
Il m'a assuré qu'elle était Plug and Play, et qu'elle se branchais en direct sur une cosse près de la batterie.
Moi comme un con, j'ai cru que ça se branchais "facile", une grosse prise qui rentre dans une cosse et voila.
Donc je me retrouve avec une alarme sur les bras et 100 euros dans le ...
Donc avant d'aller débarquer chez le vendeur avec le cric et la bombe lacrymo,
j'aimerais bien savoir si vous connaissiez l'adresse d'un poseur d'alarme agrée SRA qui serait OK pour monter une alarme qu'on lui amène, sur la région parisienne.
J'aimerais aussi savoir si l'un de vous à la même alarme et si il peux me scanner la doc technique et la doc de montage.
D'avance merci.
Montage Alarme MetaSytem M359
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: Montage Alarme MetaSytem M359
Salut
Il te faut un installateur agréé SRA avec facture et tout ?
T'as le manuel d'installation ?
- Garrett
- Membre : 80
Salut
Le mieux est que tu vois en concession pour te la faire poser. En règle générale, c'est Tecnoglobe ou ICA (leurs techniciens) qui posent les alarmes, maintenant si le produit ne vient pas d'eux ce n'est pas dit qu'ils le fassent...
Les concessions ne font plus le pose elles-même, elles sont posées par les techniciens agréés, pour que l'installation soit nickelle et pour que la garantie fonctionne.
Voilà, désolé de ne pouvoir t'apporter plus d'aide, mais à part avec quelqu'un qui connait un peu la mécanique (enfin la pose d'équipements électronique), il n'y a guère de solution...
Tiens nous au courant !
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
ba je peux te filer un coup de main mais faut voir la notice de montage
Salut !
Bon j'ai eu le vendeur, et il va me la monter (tout les cables sont en faisceau noir, et il a repéré les fils avec des petits numéros, mais ils correspondent à rien..
Si il arrive à me la monter je la garde, si il galère il me rembourse. En tout cas je vous tiens au courant. Merci pour vos réponses, et merci à boust pour ta proposition
EDIT : J'ai contacté meta sytem en italie ils m'ont envoyé la doc
