Caracteristiques techniques, courbes, schémas
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
Pour le modèle 2011 :
Moteur
Type 3 cylindres en ligne, 12 soupapes, double arbre à cames en tête, refroidissement liquide
Cylindrée 1050cc
Alésage/Course79 x 71.4mm
Taux De Compresson12.0:1
Alimentation
Injection électronique séquentielle multipoint avec injection d’air secondaire
Transmission
Finale par chaîne à joints en X
Embrayage Multi-disques à bain d’huile
Boites De Vitesses 6 rapports
Partie Cycle
Cadre Aluminium à deux longerons
Bras Oscillant Simple, en alliage d’aluminium, avec réglage de la tension de chaîne par excentrique
Roues Avant Alliage d’aluminium 5 bâtons, 17 x 3,5 pouces
Roues Arrière Alliage d’aluminium 5 bâtons, 17 x 6 pouces
Pneus Avant120/70 ZR 17
Pneus Arrière190/55 ZR 17
Suspension Avant Fourche inversée Showa de 43mm précharge, détente et compression réglables, course de 120mm
Suspension Arrière Amortisseur Showa avec précharge, détente et compression réglables, débattement de la roue arrière de 130mm
Freins Avant Deux disques flottants de 320mm avec étriers radiaux Brembo™ à 4 pistons et 4 plaquettes
Freins Arrière Simple disque de 220mm avec étrier Nissin à 2 pistons
Dimensions
Longueur 2086mm
Largeur (au guidon) 728mm
Hauteur 1033mm
Hauteur De Selle 828mm
Empattement 1437mm
Chasse22.8°/90.9mm
Poids (tous pleins faits) 214kg
Capacité du réservoir 17.5 litres
Performance
Puissance Maximum 106CV / 78kW à 9250 tr/mn
Couple Maximum110Nm à 7500 rpm
Couleurs
Phantom Black, Crystal White, Diablo Red
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Re: Caracteristiques techniques, courbes, schémas
Message par zollbarr »
Allez! Je relance un peu ce post! <cool>
Un petit ajout pour coller davantage à notre réalité à nous, pauvres petits français!... <triste <snif <snif
Voici par dessus les courbes des versions full nos courbes à nous!... :love: :love: :1dent: :1dent:
Ben oui... en ce moment j'ai un peu de temps!... :think: :hello:
:boire_un_coup: :speed2011:
Uploaded with ImageShack.us
bomber
Membre : 404
Département : Bordeaux
Message par bomber »
donc plus de couple en 100cv :think: et ça arrache les bras a 6000 tr :think:
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Bah... les courbes peuvent toujours être un peu différentes d'une machine à l'autre et en fonction du rôdage... :think: Mais ces courbes ont bien été mesurées au vilebrequin par un magazine moto bien connu!... ;)
104,9 cv à 9011 tr/mn et 10,7 m.kg à 4807 trMn. :)
Franchement, ces courbes collent parfaitement à ce que je ressens au guidon de ma Speed!... :thumbup:
Notamment, le peu d'intérêt à pousser au-delà de 7500 tr/mn ! :(
Je ne parle pas des différences avec les autres courbes qu concernent des motos que je n'ai jamais eu entre les mains ;) .
:speed2011:
bomber
Membre : 404
c'est bisar car en full la courbe n'est plus la meme au debut :think:
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
On est dans les tolérances qui existent d'un moteur à l'autre, selon sa fabrication et son rôdage... :thumbup:
Si tu ne t'arrêtes pas aux détails, c'est plutôt cohérent... ;)
Courbe plus lisse car papillons ouverts qu'à moitié, courbes quasiment identiques jusqu'à 6000 tr/mn, et puis après... et ben y'a pas de miracle... progressivement, le moteur n'est plus alimenté correctement... <snif
:speed2011:
bomber
Membre : 404
je ne veut pas jouer les rabajoua , mais sur la courbe en version FR on a plus de couple que en full :think: et elle est plus net POURQUOI :think:
on voit bien la différence entre la 2010 et 2011 , mais je suis septiques
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Bomber, si tu fais un mix de ta question et de ma réponse d'avant... Ben t'as la réponse à ta question!... :1dent:
On voit sur les courbes officielles que le 2011 est plus lisse en bas. ;)
Les courbes étant mesurées gaz ouvert en grand, il est possible que bas dans les tours, le bridage améliore un peu les courbes... (après tout, ce même bridage impacte dans le sens inverse les haut régimes...).
D'autre part, comme je le dit dans ma dernière réponse, si tu passes 10 moteurs 2011 au banc, ils auront tous des courbes différentes!... ;)
Donc, tu ne peux pas tirer la conclusion absolue de la mesure d'un seul moteur, même réalisée par un pro, que tous les moteurs ont gagné en bas sur la version FR 2011...
Parmi nous, certains ont peut être 107 cv et d'autres 104 cv...
C'est pareil pour le couple!...
:speed2011:
bomber
Membre : 404
je vois bien ce que tu veux dire , mais je reste perplexe sur le fait que de débrider un moto puisse modifier la courbe de couple autant , voila âpres je ne suis pas un pros mais quelqu'un qui ce renseigne <pasmoi
zebulogaz
Membre : 55815
Message par zebulogaz »
Comme quoi mon bomber, une rouge même bridée est quand-même plus puissante qu'une blanche en full!!! :1dent:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Retourner vers « Manuel, Document »
