Page 1 sur 8
Manuel du propriétaire
Posté : 14 déc. 2010 12:43
par Administrateur
Re: Manuel du propriétaire
Posté : 29 déc. 2010 21:48
par thuxi
Please help me !!!
Je recherche la revue technique pour le Speed 2007 car je voudrais savoir comment soulever le réservoir
sans eclater les tétines en plastoc qui sont de chaque côté des flancs.
J'ai enlever les vis BTR mais il me reste une tétine en plastoc de chaque côté pour virer les flancs mais elles ne viennent pas facilement
donc avant de les massacrer je voudrais savoir s'il y a une "technique" pour les jarter...
Merkiii bien de m'aider car ca me gonfle :x
Posté : 30 déc. 2010 00:16
par Administrateur
Manuel d'atelier page 10-88 pour le réservoir (pose , dépose),
page 16-9 pour les side panels
je suppose par rapport aux "tétines" plastic que c'est cette indication :
"to release the side panel assembly, remove the fixings shown in the illustration above".
(il y a deux fixations sur le dessin !)
"detach the panel from its stud toward the rear and remove from the bike".
tu as un MP ;)
Posté : 30 déc. 2010 11:40
par thuxi
Ok merci bien je vais voir ca :hello:
Posté : 30 déc. 2010 12:51
par Administrateur
Bon courage ;)
au fait, que veux tu faire sous le réservoir ?
Posté : 30 déc. 2010 19:54
par thuxi
Je veux mettre mon filtre K&N mais pas envie de faire de conneries. :D
Posté : 30 déc. 2010 21:39
par thuxi
C'est good, j'ai réussi à lé récupérer en format PDF :thumbup:
Y'a plus qu'à...... :shock:
Posté : 30 déc. 2010 21:47
par Administrateur
Si tu fais des photos pendant ton opération (cela te fera un souvenir :D) et si tu peux (je peux t'aider si besoin) mettre en ligne pour d'autres dans la section Atelier ... Je trouve le sujet intéressant ! Bonne chance, prend ton temps pour bien faire.
Posté : 16 janv. 2011 02:09
par Boust
Bonjour
J'ai essayé de télécharger le manuel, mais apparemment il n'est plus en ligne. Est ce que quelqu'un aurait le manuel de préférence le 2007 mais je me contenterais du 2010 ou autre.
Sinon y a moyen de racheter un manuel d'origine dans un concessionnaire?
Merci d’avance
Posté : 16 janv. 2011 09:41
par Kochis
===>Clic clic<=== ;)
