Montage bracelet relevé LSL
- Membre : 68973
- Moto : SV650n k02
Re: Montage bracelet relevé LSL
Je test comme ça demain
Et pour le saut de vent il y a une solution pour pas que ça tape dedans ?
Oui ne pas le remettre
C'est une question d'angle d'ouverture de tes bracelets et d’inclinaison des leviers de commandes
- Membre : 68973
- Moto : SV650n k02
Merci pour ton aide ça fonctionne du feu de dieu
Même avec mon 1m87 c'est impec
Génial
Allez t'as plus qu'à faire péter les photos
- Mouche
- Membre : 58992
- Moto : Speed orange k8
Je viens de voir ton MP, désolé pour mon retard, mon pc était en SAV.
Ton problème est donc résolu. Bonne route à toi !
- Mouche
- Membre : 58992
- Titi95
- Membre : 70438
- Moto : RS Blanc 2020
- Département : 95/78
coucou je viens de monter des LSL relevé 36mm je cherche encore la meilleur position des commande pour etre le mieux en m'inspirant de ce qui a deja été fais ici
mais une question me vient (-que je n'ai pas lu ici, avez vous percé les tubes des bracelet pour les téton des commandes comme l'acélérateur pour éviter une rotation ou alors l'avez vous limé (ce qui semble dangereux a mon avis)
Je dis ca car je viens d'acheter les LSL d’occasion et il n'y avait pas de tour alors qu'ils étaient bien monté sur un Speed...
Personnellement j'ai percé, ça m'a paru indispensable !
En plus tu as la chance d'avoir des tubes démontables et qui tourne sur eux-même (?) alors n’hésites pas, si tu veux avoir du bon boulot
- Titi95
- Membre : 70438
Effectivement je n'avais pas pensé que les tubes pouvaient pivoter et donc cela donne toujours le choix du réglage orientation
voila ce que ca donne, me reste juste a percer donc
avec ces réglages j'arrive en butée sans toucher le compteur
me reste ensuite à boucher les trous du té et surtout l'essayer !
ah sinon pour la mise en place , ayant acheté une boite de douille camion, j'ai eu la surprise qu'il n'y avait pas de 38mm dedans
j'ai donc opté pour la solution suspendu et descente des tubes de fourche.
Asser rapide pour ceux qui peuvent au plafond.
TOP !
L'angle formé par tes braco à l'air étroit ?
Moi aussi j'ai opté pour cette technique j'ai une béquille qui prend sous la colonne de direction
De plus, la douille raille le T sup' si tu ne protège pas ...
T'as du lutter pour remonter l'ensemble avec la roue
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
