Quelles Fiches/Prises pour modifier le faisceaux ??
Re: Quelles Fiches/Prises pour modifier le faisceaux ??
j'espère que c'est plus clair comme ça <ouf
Odin03
Membre : 76886
Moto : Speed triple SE
Message par Odin03 »
Ah oui merci la c'est clair je vois ... du coup en parallèle chaque fusible s'additionne et donc c'est plus 10 A mais 30A donc je crame tout .
Mais du coup pour faire bien et rester avec mes fusibles actuelle , je garde les pont actuel donc 1 groupe de 3 fils et 2 groupe de 2 fils et mon arrivé de jus (1fil) au bout je le sépare en trois pour aller brancher chaque paquet c'est ça ?
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
en faisant gaffe à la charge max quand même et au section de câble à adapter à la puissance qu'ils conduisent
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Il y a un truc qui me gène dans le schéma sans neimam.
S'il n'y a aucun organe de coupure entre les actionneurs/récepteurs et la source d'alimentation, ils seront sous tension en permanence :o
Il faut monter l'organe de coupure entre le (+) et les fusibles ;)
Odin03
Membre : 76886
Oui merci , mais normalement il n'y a pas de puissance dans le neiman , donc je pense qu'avec mon fil de 1.5 ça devrais le faire large sans que ça pose de problème.
Pour le circuit bien vu , c'est que @Zerome a fait un schéma pour expliquer au Bac -10 que je suis en électricité pour que je comprenne le fonctionnement et la différence entre les shunt et circuit parallèle.
En effet dans le nouveau système j'ai un relais avec systeme de pilotage qui ouvrira et fermera ! :mrgreen:
Tout ça va finir dans un nuage de fumé ::giggle::
Odin03
Membre : 76886
Oh le vilain <sm> fait attention il paraît que en hiver pour se réchauffer on fait des feu avec de bidon d'essence et une allumette <sif
Odin03 a écrit : 03 nov. 2019 16:19 je garde les pont actuel donc 1 groupe de 3 fils et 2 groupe de 2 fils OUI
et mon arrivé de jus (1fil) au bout je le sépare en trois pour aller brancher chaque paquet c'est ça ? Si tu veux fumer ton système oui...
Odin03 a écrit : 03 nov. 2019 18:00 ...il n'y a pas de puissance dans le neiman , donc je pense qu'avec mon fil de 1.5 ça devrais le faire large sans que ça pose de problème.
Y'a 10A par ligne dans le neiman A VÉRIFIER...
Généralement, on compte 5A par mm2. Avec du 1.5mm2 tu es joueur :1dent:
Doit y avoir les sections inscrites sur les fils en place. Pas en mm2 mais en awg. Je te laisse trouver la correspondance :D
@Wooper comment ça il te plaît pas mon beau dessin :lol: Il est incomplet oui mais chaque chose en son temps ;)
Département : 70
Jérôme, je ne me permettrais pas :1dent: C'est juste de la prévention. Comme il le dit lui-même, Odin est bac -10 en élec. ::giggle::
Et bien, il va vite être au courant :1dent:
