D'ailleurs merci de votre aide les gars j'espère que ce sera le coup de foudre entre moi et mon faisceaux quand j'aurais terminé !
Du coup si je veux pas le fumer mon système je fais comment ? je passe sur du 3 carré ou 4 ?
Quelles Fiches/Prises pour modifier le faisceaux ??
Re: Quelles Fiches/Prises pour modifier le faisceaux ??
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Comme tu n'as pas coupé au ras du connecteur, tu as du fil dispo.... Tu fais les shunts par de belles soudures sur les fils que tu as coupé + gaine thermo.
La gaine thermo sera moyennement étanche sur la ligne à 3 fils donc il faudra placer le connecteur, et surtout les shunts, bien à l'abri.
A ce stade, tu auras remplacer le neiman pour des shunts (toujours ON).
Là, il fait faire la coupure en amont avec ton relais....
Le fil marron (de mémoire) de ton système sert à commander le relais, il se raccorde donc sur la bobine du relais. L'autre borne de la bobine se raccorde sur la masse.
De ce fait, quand tu actives ton système, le fil marron (toujours de mémoire) est sous tension et alimente la bobine du relais et ferme le contact du relais....
- Odin03
- Membre : 76886
Ok , je vais voir ça !
