Montage clignos led Triumph
Bheji
Membre : 72919
Moto : Speed Triple R 94 abs black
Département : Var (83)
Message par Bheji »
Je veux monter 2 clignos led Triumph à l'avant sur mon Speed R 94.
Est ce que l'installation est facile à réaliser ou il vaut mieux faire intervenir mon concess' ?
Est-ce que c'est du plug'n play ? Je veux dire est ce qu'il faut juste débrancher les anciens et se brancher sur le câble qui les alimentes ou bien il faut démonter toute la moto pour accéder au connecteur ?
L'idée c'est que je suis pas beaucoup bricolo. Si y a juste à démonter les anciens et se reprendre sur le câble ça va mais si il faut démonter toute la moto pour les brancher alors là... :drapeau_blanc:
Gazzzz...Gazzz...Gazzz...
Maximer
Membre : 73424
Moto : Speed triple / Daytona
Département : 81
Re: Montage clignos led Triumph
Message par Maximer »
Rien de sorcier ! si tu as acheté des clignos TRIUMPH, tu n'aura sans doute pas à changer la connectique: PLUG & PLAY...
au pire une brasure pour la compatibilité de la connectique avec ensuite un bout de gaine thermo... Accessible à tout le monde !!
Si jamais tu ne le sens pas, demande à un pote ou une connaissance, le concess risque de te facturer de la MO pour pas grand chose ..
Speed 2007 -> Daytona 2009 -> Speed 2009
arnaud_nono
Membre : 73245
Moto : Speed Triple '12
Département : 13
Message par arnaud_nono »
Et si vraiment tu veux pas te faire chier :
http://www.ebay.fr/itm/380880799380?_tr ... EBIDX%3AIT
Bheji
Membre : 72919
Message par Bheji »
Merci pour vos réponses.
J4ai regardé la notice de montage (http://www.triumphinstructions.com/Prod ... 048-EN.pdf) et d'après ce que je comprends, il faut aller brancher le câble jusqu’à la centrale sous la selle.
Y a pas moyen de démonter les anciens et de venir se brancher directement en bout de câble coté cligno ?
Les dont vous me parler je dois les brancher à quel endroit ? directement en bout de câble coté cligno ?
Désolé les gars, je suis un peu novice en la matière et je veux faire un montage propre et surtout ne pas détériorer le faisceau si par exemple je veux remettre les clignos d'origine un jour
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Lausanne
Message par Jeriko »
C'est à la portée de tous , vraiment .
Tu démonte juste l'écope et tu remplace les nouveaux par ceux d'origine.
Une clé Allen suffit pour tout faire si je dit pas de bêtises
Jeriko
Membre : 64434
sous la selle c'est le relais. c'est pour pas que ca clignote trop vite .
Bheji
Membre : 72919
Message par Bheji »
ça marche. Merci pour vos conseils les gars... c'est cool de pas se sentir seul quand on commence dans la méca/électricité !
J'vous ferais une petite photo une fois le montage terminé.
Et pour la centrale, j'ai déjà regardé. J'ai une centrale ronde Triumph. Vu qu'il y a déjà des clignos led à l'arrière (des Kossos qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux Triumph d'ailleurs), le précédant proprio a du déjà remplacer la centrale.
Message par ekoy »
Oui c'est fort probable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
