si ça peut aider, pour monter un shifter down, il faut obligatoirement que la moto dispose d'un ride by wire. Si la moto a une commande de gaz par câble classique, on ne monte pas cet accessoire.
En effet, en mode down, il faut envoyer le petit coup de gaz qui va bien pour rentrer la vitesse en libérant la charge sur la boîte. Donc pour que le shifter puisse faire ça, il faut qu'il puisse commander l'ouverture de gaz, donc il faut un actionneur à cet endroit, donc il faut une commande électrique au niveau des gaz.
Je sais pas sur ce millésime de Speed, mais bon tu regarde au niveau du palonnier de commande de gaz sur la rampe d'injection. Si c'est commandé directement par les câbles qui viennent de la poignée et non par un actionneur, alors pas de shifter down.
Shifter Speed R 2017
- Membre : 77222
- Moto : Buell XB12SS
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Re: Shifter Speed R 2017
Salut la Team...
Voici donc le mien.
Je vais essayer de le régler un peu pour adoucir les passages up.
Le mien ne fait Down...
Voici donc le mien.
Retour à la Speed Triple...
