Phare leds aliexpress
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
Bonjour.
Comme indiqué dans ma présentation j ai acheté les phares LEDS pour la Speed sur Aliexpress.
J étais confiant pour du plug and play mais étant nul en électricité ... Je viens vers vous pour avoir un peu d aide
Le halo led ne s allume pas seul.
En même temps je n' ai pas dépouillé la veilleuse. Comment faire un branchement propre sans tout couper ?
Les clignos non plus car j' ai pas tiré le fil depuis le cablage du cligno ;-)
De plus la Speed au démarrage allume la veilleuse plus le phare en position low.
Normal ?
Si oui comment je peux tout dissocier ?
Ci joint qq photo et une capture d écran d un phare similaire au mien avec le schéma électrique qui doit être le même.
Merci du coup de main et ne pas hésiter à me parler comme à un gamin
Du genre le fil rouge sur le bouton rouge ;-)
A l allumage
Démontage
Test juste avec la broche de connectée
Plein phare
Ça rentre bien dans le cuvelage
La connectique côté phare
La capture du schéma récupérée sur un phare similaire sur Ali
Normal ?
A l allumage
Démontage
Plein phare
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
Re: Phare leds aliexpress
Et question conne pour continuer ... Au démarrage avec les phares d origine j ai les veilleuse et code ... On a le droit de dissocier ?
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
Il semblerait qu on n a pas le droit de rouler juste en feu diurne.
Du coup pour allumer l halo il faut que je coupe les fils de la veilleuse.
Je branche quelle couleur sur quoi ?
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
Merci pour ta réponse.
Je branche donc le jaune de ma veilleuse sur le rouge du phare pour avoir le halo.
Par contre je fais quoi du Noir de la veilleuse ?
Le jaune de la prise du phare doit correspondre au cligno du halo led que je brancherais plus tard et donc que je vais isoler
Le noir de la veilleuse, tu n'en a pas besoin, tu isoles
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
Top merci je vais voir ça
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
J essaie de monter demain et je vous montre ça.
Par contre pas de possibilité simplement de dissocier feu diurne (halo led) et feu de croisement ?
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
Merci pour les photos.
Tu nous diras ce que ça donne de nuit et par rapport aux autres usagers
- Membre : 79632
- Moto : 1050
- Département : 77
