shiftlight
- mich57320
- Membre : 185
- Moto : Speed Triple :)
- Département : moselle
shiftlight
bonjour a tous !
j'ai entendu dire que les Speed sont équipé d'origine du shifter, ce qui permet de monter les rapports sans embrasyer si j'ai bien compri.
Ne sagit il pas seulement du shiftlight qui nous indique quand on veut changer les vitesses selon les réglages que l'on a fait et il faut quand meme debrayer.
Est ce que quelqu'un connait la réponse?
Merci!
Merci!
Jamais moins qu'a fond !!!!
Re: shiftlight
uniquement un shiftlight....!
- mich57320
- Membre : 185
Re: shiftlight
Merciii pour ta réponse
ca m'évitera de casser une boite de vitesse...
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: shiftlight
D'ailleurs ça serait super bien si l'un d'entre vous pouvait mettre un scan de la doc sur le shiftlight pour le modèle 2011 et le 2010 et 2007.
Bon je propose que l'on commence par ordre chronologique Un intérêt personnel ? non pas du tout
- mich57320
- Membre : 185
Re: shiftlight
POur le modèle 2007, il faut:
-appuyer en meme temps sur le bouton du totaliseur de km et le bouton du defilement de l'ordinateur de bord pendant 4secondes (bouton de gauche et de droite)
- ensuite l'aiguille du compte tour tourne jusqu'a la position programmée
-appuyer sur le bouton de reglage (bouton du milieu) pendant 4secondes, la programmation du shiftlight est remis à 0
(une nouvelle pression sur le bouton eteindra tous les voyants)
Dans un premier temps le réglage s'effectue de 1000trs/min en 1000trs, en appuyant sur le bouton de defilement de l'ordinateur de bord (bouton de gauche) la programmation commence a 3500trs/min.
Une fois le réglage correct appuyer sur le bouton de réglage (bouton du milieu) pour confirmer.
Le réglage peut maintenant etre fait de 100trs/min en 100trs.
appuyer sur le bouton de réglage (bouton du milieu) pour terminer.
A quel plage de régime le réglez vous???
Re: shiftlight
moi, a la puissance maxi....... signe de passer le rapport quand tout est allumé...
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: shiftlight
merci les amis
Re: shiftlight
Pour ma part j'ai mis le shiftlight à 8000 trs/mn , le couple max est à 7750 je crois , autant changer de rapport...
Re: shiftlight
La première led s'allume à 6000, c'est sympa le mode progressif.
- tonnelier IRL Member :)
- Membre : 61452
Re: shiftlight
Tiens pt question, moi les loupiotes sont toutes allumé deja a 5000 tours , c est juste pour le rodage je suppose?
