Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
Re: Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
La centrale sur la Speed 2006 ce trouve où ?
oué moi j'ai fait pareil, une resistance sur chaque cote de clignotement et ca marche nickel.Arno a écrit :Perso j'ai monté des clignos à LED derrière et j'ai ajouté deux petites résistances> Le clignotement est ok du coup. Solution moins chère que de changer la centrale
pour info je n'ai que des leds à l'arriere.
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Speedgilles a écrit :La centrale sur la Speed 2006 ce trouve où ?
Sur cette photo il y a trois flèches rouges indiquant 3 relais et en dessous il en reste un (sur la photo il est un peu rond) c'est ce lui là
Peux tu preciser de quelle resistances il sagit (ce que je dois demander au vendeur ) et comment les brancher ? Merci !megaspeed a écrit :oué moi j'ai fait pareil, une resistance sur chaque cote de clignotement et ca marche nickel.Arno a écrit :Perso j'ai monté des clignos à LED derrière et j'ai ajouté deux petites résistances> Le clignotement est ok du coup. Solution moins chère que de changer la centrale
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
le montage se fait en parallèle comme indiqué iciB jet a écrit :Peux tu preciser de quelle resistances il sagit (ce que je dois demander au vendeur ) et comment les brancher ? Merci !megaspeed a écrit :oué moi j'ai fait pareil, une resistance sur chaque cote de clignotement et ca marche nickel.Arno a écrit :Perso j'ai monté des clignos à LED derrière et j'ai ajouté deux petites résistances> Le clignotement est ok du coup. Solution moins chère que de changer la centrale
http://triumphspeedtriple.fr/viewtopic. ... 5&start=10
Pour les résistances il faut en mettre une pour chaque cligno couper les fils souder et mettre de la gaine thermo alors que avec la centrale à led tu enlèves celle d'origine tu mets la nouvelle et hop en 1 min c'est réglé et en plus c'est pas plus cher.
Moi j'ai mis ça
RIZOMA EE030H
http://www.aumiot-motos.com/product-sho ... ateur.html
Moi j'ai commandé ca, et c'est franchement pas cher, ca demande seuleument un peu plus de boulot, il faut la mettre sur chaque coté :B jet a écrit :Peux tu preciser de quelle resistances il sagit (ce que je dois demander au vendeur ) et comment les brancher ? Merci !megaspeed a écrit :oué moi j'ai fait pareil, une resistance sur chaque cote de clignotement et ca marche nickel.Arno a écrit :Perso j'ai monté des clignos à LED derrière et j'ai ajouté deux petites résistances> Le clignotement est ok du coup. Solution moins chère que de changer la centrale
http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... =ProductId
- Membre : 339
- Moto : Speed triple 1050
pour info sur les Speed triple si l'on met 4 clignos à led il faut juste mettre des resistances à l'arriere, à l'avant ca ne sert a rien
Ah bon ! merci pour l'info !sid a écrit :pour info sur les Speed triple si l'on met 4 clignos à led il faut juste mettre des resistances à l'arriere, à l'avant ca ne sert a rien
iumpeed,
Je n'ai pas bien saisi: tu as les cligno. à Led Triumph (avant et arrière) ? Et c'est Koso qui les fournit pour la marque anglaise? A 69€ (site officiel) ce sont seulement les cligno. avant ou l'ensemble avant/arrière?
Pour la centrale, à 19€ le bout ça fait cher par rapport à 2 resistances et un peu de soudure, mais ça reste le montage le plus 'propre' je pense.
