bracelets racing enov guidon pour Speed triple 2012
Bonjour
Pour ma Speed triple de 2012, j'ai opté pour des bracelets racings ENOV GUIDON
Le problème était les tubes de fourche. la section commence à 51 mm pour passer en 50 en dessous du T de fourche. Donc pas question de faire glisser le bracelet sur sa position. IL fallait avoir un bracelet en 2 pièces.
Comme je me retrouvais assez bas, j'ai pris une pièce supplémentaire qui m'élève la poignée de 40 mm.
D'origine, la longueur des tubes poignées est assez longue donc il vaut mieux les commander en spécifiant le racourcissement de 4 cm directement.
le budget oscille entre 320 à 350 euros.
durée du montage : 45 mn
difficulté : aucune
les cables pas de souçi et ça ne tape nulle part étant donné que la fabrication te permet de les monter dans beacoup de position.
Bon montage à ceux qui veulent se lancer. Aucune hésitation !!!
difficulté : aucune
- dim IRL Member :)
- Membre : 63548
- Moto : BMW Nine T
- Département : 78
Re: bracelets racing enov guidon pour Speed triple 2012
Des photos, vite !!!
Screw it ! Let's Ride !
- arcrom IRL Member :)
- Membre : 60466
- Moto : Speed Triple R 2012
ouep des photos ce serait pas mal
- domi26
- En rodage
- Membre : 62697
- Moto : Speed Triple 2011 White abs
- Département : DROME ( 26 )
des photos , des photos
Avant, je roulais pas en Speed Triple.....mais ça, c'était avant .
Ils sont beaux
Je m'étais renseigné, il faut avouer qu'ils sont sympa mais un peut chère....
A ce prix là les LSL sont pas mal aussi.
Ou bien les Tomaselli, deux fois moins chère et encore plus réglable de partout .
Modifié en dernier par ekoy le 20 oct. 2013 14:13, modifié 3 fois.
- domi26
- En rodage
- Membre : 62697
c'est des bracelets femelle ?
Je precise encore que pour les tubes de fourche 2012 la section passe du 51 au 50 donc pas question de faire glisser les bracelets sur la position voulue. Oblige d avoir un bracelet qui s assemble en deux parties.
C est pour ca que c est un peu cher.
Comme le tube a deux diametre j ai pas eu le choix de prendre le bracelet racing.
2012 = bracelet racing = +100€
- dim IRL Member :)
- Membre : 63548
- Moto : BMW Nine T
- Département : 78
Je te mets une photo des miens pour que tu voies.
Les LSL passent bien sur les tubes à diamètre variable des 20112013 et ils s'ouvrent en effet pour s'assembler. Par contre, ça suppose une position plus basse.
Et sinon, tu nous envoies la photo stp? J'en ai entendu parler pour la Speed mais jamais vu en photo.
@ekoy : alors tu les as acheté (et posé) tes tomaselli?
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
Tu as sentis une différence avec ton PR19 ?dim a écrit :Je te mets une photo des miens pour que tu voies.
- dim IRL Member :)
- Membre : 63548
- Moto : BMW Nine T
- Département : 78
non, il est d'origine
tout ce que je peux te dire, c'est que ça marche bien
