amortisseur Speed triple r
- Baron Rouge
- Membre : 73607
- Moto : Speed Triple R
petite question, comment régler la précontrainte de l'amortisseur?
car les 2 bagues sont quasi au ras du bras oscillant
je comprends pourquoi Triumph ne donne aucune indication pour la précontrainte ar pour les différents utilités de la moto(sport-duo-ballade)
en plus je pense que le ressort doit être beaucoup trop dur car il n'y a pratiquement pas de précontrainte sur le ressort
est ce que quelqu'un a déjà installé un ressort plus souple?
- Baron Rouge
- Membre : 73607
Re: amortisseur Speed triple r
y a personne?
- Membre : 56144
- Moto : Speed triple 2013
- Département : Dép. 63
pourquoi veu tu regler le ressort ?
course morte ?
course morte ?
- Baron Rouge
- Membre : 73607
mettre un ressort moins dure et régler le sag pilote
- Membre : 56144
ok
du coup tu vas prendre un ressort a ton poids ?
1 tour d'ecrou joue pas mal sur la moto
- Baron Rouge
- Membre : 73607
oui mais le problème j'ai la clé Ohlins pour modifier la précontrainte, mais c'est impossible, les 2 bagues sont trop près du bras oscillant, et je ne peux pas démonter l'amortisseur à chaque fois pour modifier la précontrainte
- Membre : 56144
j'ai peur que tu n'ai pas beaucoup de solution
sur ma moto je le fais avec une petite pince multiprise ( avec la poinee proteger par du caoutchouc ) , la partie du bec est comme la clef d'amortisseur et ça va pas mal
- Baron Rouge
- Membre : 73607
j'ai peut être la solution
Traxxion Dynamics TCR
http://www.traxxion.com/Shock-Preload-Collar-TTX/
tu as mis quoi comme ressort, combien de précontrainte, quel 1 G, pour quel poids
- Membre : 56144
je me rappel plus des cotes exact et j'ai laisser les notes avec la moto quand elle est partie , se qui est sur s'est que la course morte était quasi nulle pour l'amortisseur ( et il arrivait que la fourche arrive en butée sur les gros freinages )
j'avais le ressort d origine ( la normale , pas la R )
mais d'avoir revu les réglages a bien changer le comportement ( fourche et amortisseur )
Baron rouge ,je pense que tu es le premier à vouloir "améliorer" un Ohlins TTX36 d'une Speed R...
