Sonde O2 large bande
Bonjour à tous :hello:
Certains ont du se poser la question avant moi, peut être ont ils trouvé réponses...
Pourquoi pas remplacer la sonde O2 d'origine pour une sonde large bande (à demeure) ?
Hormis le fait de devoir adapter le signal de la nouvelle sonde à l'ecu, quels seraient les contraintes ?
L'ecu serait elle capable de tenir compte de la mesure pour ajuster au mieux ?
J'ai lu que la sonde d'origine aurait un temps de réponse important, info / intox ?
L'ecu est elle capable de calculer et ajuster pour chaque cylindre sur un cycle moteur ou bien elle travaille par échantillonnage ?
Re: Sonde O2 large bande
Pour moi tu perds ton temps, la sonde large bande est utile pour les moteurs qui sont conçu pour tourner en mélange pauvre voir ultra pauvre, moteur à injection directe essence ou diesel, d'aucune utilité sur la Speed, à part te faire ch... à transformer le signal pour qu'elle travaille dans les tolérances de l'ecu qui lui ne pourra certainement pas travailler plus vite
Vu l'architecture Electronic du moteur je ne pense pas que la correction soit individuelle sur chaque cylindre, à vérifier
Je ne fais que me renseigner car ça m'intéresse le "comment ça marche" ;)
Je ne suis même pas sur que la mesure O2 ait un impact sur l'injection ou si elle sert juste à la gestion du SAI :think:
Ben bien sur que oui qu'elle a un impact sur l'injection
pour moi la sonde O2 à bande large c'est sur un Wide Band comme l'Innovate
Acquisition et enregistreur de données data complet
J'ai des doutes sur ma compréhension des inter-actions entre les tables F,L et la table air/essence...
La sonde O2 renvoi la mesure et l'ecu corrige l'injection (globale) pour rétablir la mesure à la consigne de la table air/essence ? Elle ferme la boucle de régul de l'injection
Alors, les tables F et L permettent "juste" de doser individuellement, cylindre par cylindre ?
Du coup, une wideband permettrait d'avoir une régul plus fine et sur la plage AFR "performance" opposée à "environnementale" (et réglable moyennant un décalage du signal ou offset, intégré au convertisseur 0-5V/0-1V) ?
Oui pour les tables AFR
c'est les temps d'ouvertures des injecteurs
maintenant avec un wide band ,
il faut décortiqué les résultats et agir avec tuneécu sur les endroits nécessaires avec une latence de 7 ou 800 trm
et c'est galère...
tiens voilà ce que tu dois décortiqué (sur un 955i rs (hésitation à 6000 trm du au changement de silencieux)) <bouh :mad:
en 3d
Ben tu as plus vite fais de le faire faire sur un banc
Oui, les wide band sont généralement utilisées ponctuellement pour mesurer/afficher, au banc par exemple.
Je pensais relier la wideband (via convertisseur de signal pour mise à l'échelle) directement sur l'ecu (pas forcément d'acquisition/log ou d'affichage)...
Dans le but que la mesure O2 détermine les quantités d'essence injectées (avec un AFR en dessous de 13).
Si ça n'existe pas, il doit y avoir une bonne raison. J'aimerai comprendre :think:
Tu as regardé chez Dynojet ?
il me semble qu'il avait un produit ,
une sonde lambda un module et un compteur qui affiche le ratio air/essence en roulant :think:
johmontpel
En fin de rodage
Membre : 71390
Moto : Speed Triple R '13 Black
Département : Région Montpellieraine
Message par johmontpel »
'tain les gars vous êtes chauds! Moi je comprends que dalle à ce que vous racontez! Il m'a fallu relire plusieurs fois chaque post pour arriver à piger un peu! :think:
Trop technique pour moi!!
Message par denns70 »
Pareil... Mais ça doit être bien..! :D
