Quickshifter easy Healtech
- Vince310789
- Membre : 79516
- Moto : Speed Triple ABS 2011
- Département : 37
Pour mon Speed, j'ai décidé de m'offrir le Quickshifter easy de chez Healtech (Plus d'infos ici : https://www.healtech-electronics.com/products/iqse/, in English !)
Montage prévu vendredi 15 mai !
J'ai pu goûter au plaisir du quickshifter lors d'un essai chez BMW et j'y ai vraiment pris goût !
Quelqu'un a t-il monté ce quickshifter sur son Speed (2011-2015 tant qu'à faire ! )?
Des conseils à me donner sur le montage, les réglages ou autre ?
D'avance, merci beaucoup !!
Vince310789
Avant d'être nul, il faut avoir essayé !
- Snoop65
- Membre : 74967
- Moto : Speed Triple 2011
- Département : 65
Re: Quickshifter easy Healtech
Je suis impatient de suivre ton retour, je m’y étais intéressé pour ma 2011 . Du coup j’ai pas de conseils pour le montage, désolé ...
Juste que l’utilisation du shifter ne doit pas être assimilé à une "boîte auto", pas d’utilisation bas dans les tours sinon la boîte ne va pas aimer... C’est poignée dans l’angle haut dans les tours, donc attention à l’utilisation sur route ouverte
Modifié en dernier par Snoop65 le 09 mai 2020 13:27, modifié 1 fois.
- Membre : 78316
- Moto : Speed rs
- Département : 77
Salut
J ai monte ça sur mon r6 de piste . Franchement ça marche bien . Tu peux le régler grâce à une application.
La notice est très bien faite .
Faut pas trop serrer pour pas écraser le capteur.
Il y a plus qu'à...
Il y a plus qu'à...
- Vince310789
- Membre : 79516
- Département : 37
Salut à tous !
Bon... Je suis énervé et je n'ai pas fait de photo du coup !
J'ai tenté de monter mon shifter vendredi. J'ai pris mon temps et j'y ai passé une petite matinée ! Demontage/remontage et tout le tralala ! Là, j'étais encore content !
Oui, mais... Premier coup de démarreur, ça ne démarre pas. Deuxième, pareil... Je me dis qu'il doit certainement y avoir un peut d'air dans le circuit d'essence et qu'il faut insister. J'insiste donc... Et je sens bien que la batterie commence à faiblir... Mais ça ne démarre toujours pas !!
Qu'à cela ne tienne, je démonte tout à nouveau, je rebranche tout comme à l'origine, je remonte, ça démarre !!
Vous imaginez bien que je n'ai pas pu en rester là... Je décide de tout recommencer ! Je vous la fait courte : ça ne démarre plus et après quelques essais, batterie H.S.!
C'est là que je deviens vraiment énervé !
La moto ne démarre plus, elle s'initialise mais le voyant de défaut moteur reste allumé... Je suis donc allé chercher un chargeur de batterie. Et elle a donc fini par démarrer (après 50€ de chargeur !!). Toujours ce voyant et pas de shifter...
Bref, je n'ai pas fait de photo, je n'ai pas de shifter, mais j'ai gagné un voyant !!
J'étais donc sensé apporter une réponse à ceux qui étaient intéressés par ce shifter, mais je me retrouve avec 2 questions :
1- Quelqu'un peut-il me rassurer sur ce voyant et la procédure à suivre pour l'enlever...? (sans magouiller les fusibles hein ! )
2- Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problème au montage de ce quickshifter ? Quelle solution ? Je vais contacter la marque parce que j'ai bien suivi leur guide pour choisir le faisceau qui convient à la moto (oui oui, j'ai vérifié sur leur site ! )
D'avance, merci pour votre aide !!
Vince
Vince
Vince310789
Pour le voyant, s'il est dû à un défaut temporaire, il disparaîtra après trois cycles de démarrage et chauffe du moteur. Si c'est un défaut toujours présent, TuneEcu devrait te permettre d'en trouver l'origine
- Vince310789
- Membre : 79516
- Département : 37
C'est ce que j'avais lu sur d'autres sujets oui... Mais après de nombreux démarrages, roulages, chauffe, arrêt et refroidissement ce week-end, le voyant est toujours là...
Vince310789
- Membre : 78316
- Moto : Speed rs
- Département : 77
C est bizar .
Moi sur le 4 cyclindre pas de soucis .
Tu es sur que tu as pris le bon faiseau ?
Tu l as bien mis sur le moins de la.batterie?
Tu as essayer avec l application?
Les 3 cycles de chauffe sont précis en terme de température (sur post 2011 en tous cas).
J'ai pas les valeurs sous les yeux...
Ça doit monter au dessus de X° puis descendre en dessous de Y°
Le voyant s'éteint au bout de 3 cycles si le défaut est corrigé (pas apparu un certain nombre de fois).
Tu as peut être oublié de rebrancher un capteur, genre sonde température d'air etc.
Dans ces cas Tune Ecu est ton ami, un faut un minimum d'outillage et de connaissances pour faire de la mécanique euuuuh de l'électronique...
Si ta moto ne démarre pas après montage du shifter c'est qu'il te manque une alimentation, tu as certainement un câble à brancher sur le + de la batterie et un à la masse
- Vince310789
- Membre : 79516
- Département : 37
Merci pour vos précieux conseils !!
J'ai commandé un câble pour TuneECU hier soir ! Ça sera toujours utile de toutes façons !
Et je suis le protocole de chauffe avant de partir du boulot ce soir !
Je vous tiendrai au courant !
Vince310789
