Démarrage difficile cartographie 20272 Speed triple 2006
jim195
Membre : 79734
Moto : Speed Triple 2005
Département : 974
Message par jim195 »
comme dans le sujet, j'ai donc suivi les tuto et conseils avisés pour injecter une carto via tuneecu.
Mon Speed étant de 2006 (et noire :cool: ), le VIN 232607, et étant équipé d'une sortie basse 'Zard' avec SAI et sonda lambda, j'ai donc opté pour la map 20272.
Sauf que... depuis à froid, le démarrage est difficile. Il faut 2 fois faire tourner le démarreur pour qu'elle peine à démarrer. A chaud jusque là tout va bien.
J'en suis donc revenu à la carto que j'ai découvert sur la moto, la 20213, qui a certainement été mise en place par l'ancien proprio à la mise en place des anciens devil position haute (que je me suis empressé de retirer : 50 kg de moins - sans exagérer bien sûr !). Avec cette 20213, démarrage direct.
Pouvez-vous me dire qi quelqu'un a déjà eu ce problème? S'il y a une solution aussi, car je trouvais qu'il y avait un net gain de puissance avec la 20272, mais bon si je me retrouve à ne pas pouvoir démarrer...
Merci d'avance de vos éclairages. :amen:
Re: Démarrage difficile cartographie 20272 Speed triple 2006
A quelle config correspond cette carto 20272 ?
A combien est le ralenti dessus ?
jim195
Membre : 79734
Département : 974
Selon les infos :
Map 20272 "VIN up to 281465" : Aftermarket silencer with secondary air injection.
Pour le régime de ralenti, j'ai fait une impression écran ci-desous :
Compares ces valeurs à celles de l'autre carto ;)
As tu resetter les adaptations, le tps ?
Tps au vert ?
Combien de km faits avec cette nouvelle carto ? (Il faut laisser le temps à l'ecu de s'adapter)
jim195
Membre : 79734
Département : 974
Après reset le TPS est passé au vert rapidement. Pas de code d'erreur.
Par contre j'ai très peu fait de km, une 30 aine max.
C'est dommage ça tournait bien, mais le démarrage à froid difficile m'a rebuté.
J'ai parcouru le forum pour voir si quelqu'un d'autre avait ce souci, mais apparemment pour ceux ayant cette carto RAS.
Je me suis résigné à repartir sur celle précédente, qui tourne pas mal mais pas aussi bien, mais au moins qui démarre au quart de tour.
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Je ferais un rechargement de la carto et reset en respectant bien la procédure.
Qu'est-ce que tu appelles passé au vert rapidement ?
jim195
Membre : 79734
Département : 974
Comme je l'ai écrit cela fonctionnait, mais simplement le démarrage un peu difficile... Une fois démarré, ça roule bien et le redémarrage moteur chaud était nickel.
Le capteur TPS est passé au vert rapidement : en moins de 2 minutes je pense, j'étais un peu distrait je n'ai pas réellement chronométré...
La remise en place de cette carto avec un reset TPS pourraient être la solution?
Merci de vos avis
tsointsoin
En fin de rodage
Membre : 79294
Moto : Speed 2010
Département : 68
Message par tsointsoin »
Est-ce que ca peut venir de la batterie ?
jim195
Membre : 79734
Département : 974
la batterie était bien chargée et elle est très récente (moins d'un an).
Bon du coup si je suis le seul à avoir ce souci, je vais rester sur la map 20213, je n'ai pas envie de rester en rade sur le bord de la route...
Bonne journée
