Filtre K&N
Re: Filtre K&N
Bien d'accord avec toi...
- Philip
- Membre : 75271
- Département : 59267
Re: Filtre K&N
Perso sur ma Speed R j'ai mis un filtre BMC car je trouvais pas de K&N en 2017.
J'ai mis ce filtre non pas pour des performances accrues ( fantômes ) mais juste pour ne pas changer le filtre à chaque fois quant au bruit ben rien perçu.
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
ROCKERS FOREVER
Re: Filtre K&N
Encore un peu de patience Rob, le Ram air arrive....
- sebgs
- Membre : 76380
- Moto : Speed TRIPLE 2012
Re: Filtre K&N
Pour tenir au courant.
K&N reçu, démontage de l'origine (bien crade à 17500km) et montage sans difficulté du K&N, essai dans la foulée autour de mon village, et là une sensation bizarre ...
Ca fonctionne, le moteur reprend à bas régime, monte bien dans les tours mais une sensation qu'il manque un petit truc. Comme il est tard on verra ça demain.
Je remonte l'origine sale seulement aspiré, petit tour de 5 bornes, la sensation que la moto tracte plus et tire plus sur les bras surtout de 2500 à 5000...
Retour, on remonte le K&N (j'avais laissé le réservoir non fixé sans le cache avant donc ça m'a pris 10 min) on repart pour exactement le même tour et c'est bien ça, en dessous de 5000 tr à l'ouverture des gaz il y a une hésitation pendant une fraction de seconde et ensuite ça part mais avec un peu moins de force (c'est léger mais sensible), même chose au dessus de 5000 tr ça grimpe bien mais ça tracte moins.
Comme j'ai choisi un Speed pour son couple de cochon , ben retour du K&N (les bon côtés d'Ama...) et je remets l'origine.
Faut peut-être pas généralisé, mais dans ma configuration (arrow PH avec chicane) l'origine fonctionne un peu mieux.
Par contre va falloir retourner à Marseille juste pour un filtre à air...
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: Filtre K&N
Tu as certainement juste besoin d'un petit réglage car la moto était peut être bien réglée avant que tu le mette Car entre le filtre encrassé et le fait que le k&n aspire un peu plus d'air... Logique, Attention tu risque d'avoir un peu le même problème avec un filtre papier pas sale !
Essaye de rouler une centaine de borne avec le filtre neuf, l'injection fera peut être le taff !
V
V
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Re: Filtre K&N
Bordel Bande de salaud
Vous me faite hésiter ... Je m'explique sur mon Speed 10" j'ai depuis l'achat de l'ancien proprio un filtre BMC ! Bon la puissance je m'en tape le coquillard ... Par contre ce que je veux savoir c'est si ma belle et tendre va mieux se sentir avec un Filtre origine et moins consommer ???? Parce que ce qui n'importe c'est le prix a la pompe ^^
Est ce que la moto va faire beaucoup moins de bruits aussi Parce que j'y tiens un peu aussi ???
Pour finir si je repasse a l'origine je peux pendre un hiflofiltro ?? Quand je tape filtre a air origine ca me sort lui a 18€ !!
Re: Filtre K&N
L'auto adaptation de l'injection ne se fait pas en faisant le tour du pâté de maison, il faut rouler 100 à 200 bornes...
