Création Map speed 2011
Messagepar Rob North » 14/11/2014 21:56
Je viens de faire faire une Map sur mesure comme je voulais sur un banc Dyno chez
http://www.motos-niort.fr/
la courbe d'avance est aussi retouché (+3,5),les temps d'injecteurs aussi bien entendu ;)
Très professionnel et retour possible pendant un an,je les recommande
la sauvegarde de la carto est envoyé à ma boîte mail donc enregistrée et rangée
configuration: ligne Arrow,sans Sai + KN
Prix 260 ers ttc
les données sont à la roue AR
131,32 à la roue (131,32 x 1,13 = 148,39 vilo)
10,74 Mkg de couple à la roue
Il me restera un balayage des AAC (calage des arbres à cames différent )
les pignons réglables d'AAC de Speed triple n’existe pas
pour cela,il faudra fraisé les pignons d'AAC d'origines pour faire 2 ergots par pignons pour caler comme je veux...(10 cv de + environ)
à contrôler au 2éme tir sur le même banc
et le moteur sera optimisé correctement sans changement de pièces spécifiques :)
AkI
Membre : 58753
Moto : Black Matt 2008 by Aki ;)
Département : 76
Re: Création Map speed 2011
Messagepar AkI » 14/11/2014 22:24
Faut que tu m'explique l'histoire des AAC et des ergots, car je vois pas leurs rôles :think:
mécanique interne moteur, je suis une bleusaille :oops:
Messagepar Rob North » 14/11/2014 22:44
ici tu as 4 vis de fixations et 4 ergots de réglage
ça permet au pignon de rester avec son repère à la même place pour caler ton moteur et l'AAC tu peux le tourné de x degrès
vers la gauche ou la droite ;)
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 15/11/2014 10:17
:thumbup:
La différence se ressent bien à a conduite ou c'est discret ?
Messagepar Rob North » 15/11/2014 11:35
J'ai pas essayé,il tombe des cordes
d'hier à aujourd'hui c'est pas possible :pendu:
Messagepar Rob North » 15/11/2014 17:16
Correction des temps d'injections
Correction de la courbe d'allumage,ça c'est très important et c'est un vrai mapping,il n'y en a pas beaucoup qui le font..
zebulogaz
Membre : 55815
Messagepar zebulogaz » 15/11/2014 17:18
quand je vais recevoir mes derniers éléments je vais me précipiter chez lui.... il est vraiment pas cher visiblement :thumbup:
Messagepar Rob North » 15/11/2014 17:21
C'est pas une question d'argent !!
C'est une question de qualité de service un vrai mapping et un suivi ;)
Bonnot
Membre : 140
Moto : S3 personnalisée
Messagepar Bonnot » 10/08/2015 20:17
après la pose ... et surtout une mise au point moteur, les modifs ne pouvant a elles seules être gérée par ECU
le premier graphique corespond au moulin avec la boite a air d'origine, les données corresponde a la puissance prise à la roue ar. (ne vois pas une autre... )
en gros, après mise au point le moulin donne 138.9 pk et 117 nm à 8750 ... qui n'est déjà pas trop mal ... contrôlé par un banc dynostar
pour y arrivé, des AAC de dayto
ligne arrow basse (sonde lambda disable)
cataly. supprimé
air secondaire disable (peu tout simplement la retier, et déconect la fiche)
avec ces modifs tu obtient cette puissance... aucuns secrets
le second graphique est controlé par un banc dynojet
la seule modif apporter entre le premier graphique et le suivant est le remplacement de la boite a air d'origine par une autre dont l'entré d'air (volume interne augmenté) est modifier .... gain 12pk et 124nm :Speed_logo: :premier:
indispensable de passer a la mise au point,( descendre la t° de la combustion entre autre, )
pour avoir une idée de la puissance villo augmenter les 150 (a la roue) :civière: par 12% ce qui est retenu généralement (par les sérieux) vous laisse faire le calcul :think:
elle est pas mal a présent ma meule ...
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Messagepar olive43 » 10/08/2015 20:29
là je dis bravo :thumbup: ( a rob aussi )
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 10/08/2015 20:33
168 cv sur une Speed, purée elle doit envoyer du lourd <wtf
Ce qui m'étonne, c'est que tu as réussi à monter des AAC de Dayto :think:
Dans tous les cas :jap:
Messagepar Rob North » 10/08/2015 23:41
Ben écoute Bonnot,je ne te lance pas la pierre :oops:
j'en parlais avec les Ricains cette après midi mais vite fais,j'attends encore des réponses..
les 1er shoot sont correct :thumbup:
apres on voit,c'est un job sur wideband vu que tu sort en 3D VAGUEMENT ,m'entourloupe pas ce coup ci !!
pas comme la gamelle de récupération d'epoxy ou tu me dis en MP mais pas de ça avec moi !!
peut être tu aura des ventes en usa des états d'amérique... :1dent:
Christian
Hi,if you have 5mn so see the pictures and what do you thing,it's man in Belgium and he do a bigger ram-air http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... teaair.jpg
boiteaair - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
Image hébergé sur HostingPics: 162197boiteaair.jpg
hostingpics.net
Christian
10:30
Christian
The first shoot with AAC Daytona 955i (2) http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ir2015.jpg
graphiqueboiteaair2015 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
Image hébergé sur HostingPics: 453357graphiqueboiteaair2015.jpg
hostingpics.net
Christian
10:32
Christian
With de AAC and the big air box http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... teaair.jpg
hostingpics.net
Christian
10:32
Christian
Thank you...
RICHMOND MOTORSPORTS
13:28
Is those air box mods on a 2011 and up?
Christian
13:30
Christian
Yes
Christian
13:40
Christian
But acter you must pût batterie lithium ion skyrich...
*after
14:10
I did some air box experimenting on my 07 but only got some noticeable improvement by removing the inlet snorkle's and replacing with a sliced rubber hose to provide a radius on the entry to the air box
Christian
14:33
Christian
OK..and do you think the HP and the torque it's good on the picture ? I am skeptical...
Choisissez un autocollant ou une émoticône
sinon sa donne ça pour un 955i rs avec wideband
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
avec carto d'origine 955 rs et AAC DAYTONA 2 fat
donc on peut vérifié !
bon j'ai planté l'ordinateur,les 4go de mémoire vive c'est pas assez :twisted:
j'ai pas pu faire la carto sur mesures
il va passé en 8 go :ola:
Messagepar Rob North » 10/08/2015 23:44
olive43 a écrit :là je dis bravo :thumbup: ( a rob aussi )
merci ;)
Bonnot
Membre : 140
Messagepar Bonnot » 11/08/2015 07:41
@ ROB NORD
du 3D ???? j'entourloupe ... personne, mais si le pouvoir de ton imagination reste quelque peu "incrédule" .... laisse les "Fêlés" car ils laissent passer la lumière (audiard) .... t'y peu rien :drapeau_blanc:
Quand a la gamelle... que tu y crois ou non me laisse totalement indifférent. Mais pour ,ne pas passer totalement niais, a ta place je tacherais (pour l'avenir) de m'informer "juste un peu" .... sa pourrait éviter les bévues :carton_rouge:
Et je suis d'avis que d'implanter une carto (surtout si elle est personnalisée ) sans un banc... ne permet aucunes conclusions. Les sensations de conduite pouvant donner des infos, mais elles reste de l'ordre du subjectif.
Le Banc et un spécialiste au clavier.... même combat. Chacun son taf :boire_un_coup:
Je les aient vu au turbin, et je suis convaincu autant que l'on peu l'être qu'il me serait bien impossible d'approcher leurs savoir faire avant un "bon moment" :civière:
en conclusion : laisse faire ceux qui savent... et toi regarde ... et savoure :wheeli_stoppi: ... et c'est exactement ce qu j'ai fait
Et pour la petite histoire j'ai fait 300 bornes et la p'tit feuille m'a couté 200 pépètte ... donc recommence pas toutes les deux semaines pour ceci ou pour cela .... a croire ou NON :eoneland2:
Messagepar Rob North » 11/08/2015 11:52
Attention,je ne critique pas ton boulot (qui d'ailleurs est remarquable :thumbup: :amen: )
juste le second shoot !! :)
On avait un lien aussi des Allemands qui eux faisaient une prépa avec d'autres soupapes,culasse préparée,piston HC etc...
et eux en tiraient 170 cv vilo et toi tu en tire 168 cv
avec une Ram air et des AAC :think: <beh
moi je veux bien...mais je n'y crois pas
et tu sais que on peux faire dire n'importe quoi à un banc...
Messagepar Sylv'1 » 11/08/2015 11:56
Les arbres à cames, ils viennent de quel modèle de Dayto ?
Messagepar Rob North » 11/08/2015 12:14
Daytonna 955i ,2 modéle le Fat
ça donnait une pointe annoncé à 149 cv sur 1000 trm tout en haut
et donc pas de couple en bas,ben on ne peut pas tout avoir...
c'est pour ça que les gens préféraient le small 955i,1 modéle
pour le couple :vmotard:
karistep
En fin de rodage
En fin de rodage
Membre : 68822
Moto : Sans monture
Département : 63
Messagepar karistep » 11/08/2015 12:17
Bonjour
Avez vous des photos de la boite a air modifiée ?
Pour le ram air, est ce le systeme vendu par les allemands ?
Messagepar Rob North » 11/08/2015 12:25
Non c'est fait maison :vmotard:
olive43
Membre : 56144
Messagepar olive43 » 11/08/2015 14:49
je veu bien voir la boite a air et le ram air :thumbup:
apparement sur le futur speed un systeme d air forcé sera installer , la boite a air sera t elle modifiée ..
Revenir vers « Performance »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
