Roulements train arrière
Bien le bonjour les amis !
Je prépare le remplacement des roulements du train arrière sur ma 2012 : moyeu, porte couronne, BO, renvoi de suspension. La totale
J'ai listé le matos sur WOT, le montant du panier pique sévèrement pour une poignée de roulements
Du coup, j'ai fouillé et trouvé des références NTN, IKO, INA.. Toutes à confirmer. Je posterai un récap de tout ça une fois les réf validées, ça servira, ou pas
J'ai de gros doutes concernant les bagues internes des roulements à aiguilles (biellette suspatte et BO)...Pas sûr des longueurs
Avis aux mécanos, avez vous des infos, références ??
Re: Roulements train arrière
pour le système de biellette de suspension j'ai tout remplacé par des bagues bronzes frittées, ça fait 10.000 kms et zéro souci
sinon pour les roulements j'ai opté pour ebay et c’était moins chère
pour les entretoises et axes soit tu peux te les faire fabriquer sinon t'a pas trop le choix
(sur un modèle 2009)
Pas fan des bagues bronze sur ce genre d'application
Le seul truc à bricoler, c'est l'outil pour la douille de réglage / calage du BO dont je viens de prendre les côtes "à peu près"
- Adelio57 IRL Member :)
- Membre : 73053
- Moto : Speed R 2013
- Département : 57
Qu’elle type de graisse utilisez-vous ?
Si ils n'ont rien.... les miens y en avait un de potable encore^^
graisse marine verte pour ce genre de coin crade et exposé à la flotte et tu rempli à fond
@rob fan de magnusson aussi?
Oui
Depuis que l'on m'a piqué ma caisse Facom
Parce ça n'a jamais vu la graisse en 30mkm et 5 ans.
Ma toute petite expérience du tout terrain fait que je suis pas optimiste pour ce genre d'horlogerie. A chaque fois la rouille a remplacé la graisse et tout est mort.
Et je pourrai pas laisser une seule aiguille piquée de rouille.... hors de question d'y revenir dans 20mkm ! A part pour tartiner de graisse
T'inquiète pas, si tout est ok, je graisse et basta.
Bref, dans un premier temps, le roulement aiguilles de BO côté PSB et celui du pivot suspate sur BO.
Le reste est plus facile d'accès, on verra...
Sur le T3 il y a des graisseurs, c'est quand même bien pratique.
Je comprend pas pourquoi Triumph n'en a pas mis sur le Speed. Ça fait peut-être pas moderne ?!
