Capteur TPS
Re: Capteur TPS
Bien sûr que Zerome a raison
J'ai un carbu tune pour... La synchronisation des carbu, ça peut se tenter en effet.
En se branchant sur chaque cylindre Zerome
Re: Capteur TPS
En regardant avec tune ecu, la valeur (en pourcentage d'ouverture) ne bouge pas anormalement.
Je devrais tester en lançant une réinitialisation pour avoir la lecture en volt
Re: Capteur TPS
Re: Capteur TPS
Je me cite du coup.
Les valeurs, dans l'onglet capteur de tune ecu, que soit en % d'ouverture ou en V ne décrochent pas et fluctuent correctement en fonction de la position que je donne à la poignée.
Je reste perplexe.
Je bosse ce week-end donc la semaine prochaine je vais tester le dépressiometre pour contrôler la synchronisation
Re: Capteur TPS
Se brancher sur chaque cylindre ok
En conservant le MAP ? Et donc en parallèle de la durite qui recueille les 3 cylindres ? Ça perturbe pas le dépressiomètre ? Comment il fait pour retrouver ses petits ?
A la place de cette durite (et le MAP reste de côté), mais là, ça va mettre le brin, non ?
J'ai jamais utilisé cet outil. Du coup mes questions sont peut-être bêtes
- zollbarr
- Membre : 995
Re: Capteur TPS
A gauche TPS (potentiomètre de position d'accélérateur - donc toutes les valeurs d'ouverture des gaz) et à droite Moteur Pas à Pas (ralenti et très bas régimes uniquement).
En l'absence de valeur du capteur MAP, il est probable que le moteur utilise une valeur par défaut, ce qui n'empêche pas de mesurer les dépressions de chaque cylindre.
Re: Capteur TPS
Assis sur la meule, à gauche le TPS / à droite le moteur pas à pas (qui gère effectivement le ralenti).
Edit: zollbar tu as été plus rapide !
Pour la synchronisation tu déboîte les trois durites, tant pis pour l'info du capteur, et à la place tu y met l'appareil.
Les codes erreurs seront ensuite effacés.
C'est comme ça que tu vois la chose Dayto, hein ?
Re: Capteur TPS
Re: Capteur TPS
J'ai fouiné un peu sur le fofo et paf je tombe sur un post où Dayto suggère à un mec, dont la triplette est capricieuse, de croiser le capteur map et le capteur de pression ambiante
Effectivement il ont l'air identique d'après mes archives photos et sur world of triumph le site suggère que deux sont nécessaires pour l'installation sur la moto.
Un truc de plus à tester
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
