Claquement demarreur, roue libre ?
- Icy Shard
- Membre : 62167
- Moto : Speed triple 2008
- Département : 92
Re: Claquement demarreur, roue libre ?
la dernière fois que j'ai passé tunecu, rien d'anormal (en tout cas de ce coté la).
je peux plus faire de vidéo, j'ai déjà déposé le carter, pignon fou, et entrainement jusqu'à la roue libre.
par contre j'ai lu un peu partout que la vis de la cloche de la roue libre est serrée plutot fort (dixit haynes : 54Nm). du coup, j'ai acheté une clé à choc que je testerai en plus de l'outil pour dévisser...
54 Nm... Fort ?
T'as déjà déposé ta roue arrière ?
- crctoph
- Membre : 75301
https://triumphspeedtriple.fr/viewtop ... p17098639
Bon courage ,
Bon courage ,
C'est le frein filets fort surtout!Icy Shard a écrit : ↑29 mars 2021 20:42 la dernière fois que j'ai passé tunecu, rien d'anormal (en tout cas de ce coté la).
Pour moi c'est normalil y a peu, lors du démarrage, en relâchant le bouton de démarrage, ca a fait "crrrrrrrrrr".
surtout quand elle ne veut pas démarrer...
- Icy Shard
- Membre : 62167
- Département : 92
bon du coup, j'ai utilisé une clé a chocs pour demonter, et j'ai monté une roue libre que j'avais en stock. par contre je n'ai pas vu de différence entre les 2, ca tourne pareil, bien libre.
j'ai fait mes joints comme ca et comme ca
j'espere que c'est bon
ca m'avait pas posé de problème de deposer la roue arriere...
du coup reste plus qu'a tester...
Si ta roue libre fait bzzzzzzzil y a peu, lors du démarrage, en relâchant le bouton de démarrage, ca a fait "crrrrrrrrrr".
quand tu appui sur le bouton
la c'est sur qu'elle est morte!
mais pas à la fin quand tu relâche bouton...
Bon j'attends ton test
- Icy Shard
- Membre : 62167
- Département : 92
ben ca a bien fonctionné. j'ai eu un peu peur au debut parce que j'ai cru entendre encore crrr en relachant le demarreur, mais apres le 3eme démarrage, plus un bruit. donc retour à la normale
- Icy Shard
- Membre : 62167
- Département : 92
merci à vous tous pour le soutien
