Valeur dépression Speed '11
Yohan
Membre : 82566
Moto : Speed triple 2013
Département : 37
Re: Valeur dépression Speed '11
Message par Yohan »
Moi je suis avec tune ecu mais même en jouant a mort sur les vis je suis très loin des 620. Après je vois que vous avez bcp tune ecu avec pc, je suis sur Android donc car plus dispo sur pc. Peut-être qu'en fonction des versions et mise a jour tune écu les valeurs ne sont pas les mêmes
Yohan
Membre : 82566
Département : 37
Message par Yohan »
Ou alors la mienne est malade... Vous me faites douter😁
Vous êtes à combien de tr/min au ralenti?
Pour moi il ne faut pas trop t'inquiéter
Réglage de base, vis ouvertes de 1,5 tours, puis tu synchronises et basta, si en dynamique elle fonctionne bien, c'est bon
Je ne vois pas les versions PC et Android donner des valeurs différentes, ils interprètent juste ce qu'envoi la moto.
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 27 févr. 2024 15:55, modifié 1 fois.
Yohan
Membre : 82566
Département : 37
Message par Yohan »
Du coup j'ai regardé hier soir, je reste aux alentours de 520/540 je peine a monté plus.
Les valeurs varie peu sur tune ecu même avec 1 tour d'écart entre les vis, alors qu'à l'oreille on sent bien que ça agit. J'avais 1.1 tr sur le cylindre 1. 0.8 tr sur le 2 et 1.3 tr sur le 3.
Après en roulant la moto marche bien. C'est étrange.
Les admissions sont propres, les papillons plaquent bien ?
Yohan
Membre : 82566
Département : 37
Message par Yohan »
Je vais démonter tout ça de ce pas 😁
Yohan
Membre : 82566
Département : 37
Message par Yohan »
Bon j'ai tout nettoyé, c'était bien crade quand-même sur les portées des papillons mais ça ne change pas grand chose.
J'ai refait les apprentissages ralenti et capteur papillon.
La je suis aux alentours des 570 580 sur les 3 cylindres. Ça tourne rond.
Quand je démarre pendant 15s environ je suis à 610 a peu près mais ça chute après et ça se stabilise.
Comme dit Daytona tans que c'est équilibré ça me va, même si c'est étrange 😂
Yohan
Membre : 82566
Département : 37
Message par Yohan »
Bon rectification, après remontage complet. Reset adaptatifs+ 20 min au ralenti.
La moto tourne rond comme avant, mais je suis comme avant à 510 environ sur les 3 cylindres.
Yohan
Membre : 82566
Département : 37
Message par Yohan »
Retourner vers « Mécanique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
