alternateur
speedtriple1
Membre : 78769
Moto : Speed triple
Département : 38
Re: alternateur
Message par speedtriple1 »
merci de ta réponse,
je suis d'accord avec toi vaut mieux sans joint...
si cela ne fait que suinter, c'est pas grave...
Mes2langle
Membre : 77586
Moto : Speed R noir 2012
Département : 38
Re: alternateur
Message par Mes2langle »
C'est pas grave tant que les pneus n'en reçoivent pas si tu comptes rouler comme ça :civière:
speedtriple1
Membre : 78769
Moto : Speed triple
Département : 38
Re: alternateur
Salut Tous le monde,
J'ai enfin eu le temps de changer mon stator !!
Voici ce que cela à donné à la mesure:
Samedi après démarrage moteur froid et batterie pas chargée à bloc : 14.2 volts au ralenti et à 4000 tours idem (j'ai pas insisté pour laisser le temps à l'étanchéité du carter de sécher tranquilou).
Dimanche moteur chaud, batterie chargée à l'optimat pendant la nuit : après un petit tour et moteur bien chaud : 13V au ralenti (12.5V qd le ventillo s'enclenche) et 14.2V à 4000 tours, ventilo ou pas.
Je trouve ça un peu faiblard au ralenti, vous en pensez quoi ? est ce qu'un stator adaptable peut moins débiter qu'un origine ?
Re: alternateur
Non, pour moi ça semble correcte.
Mesure au voltmètre ou avec TuneECU ?
Mes2langle
Membre : 77586
Département : 38
Re: alternateur
J'aurais jamais pensé au Tune ecu pour mesurer la tension de charge!
speedtriple1
Membre : 78769
Moto : Speed triple
Département : 38
Re: alternateur
merci de ta réponse.
je l'ai fait avec un voltmètre , c'est quoi un tune-ecu ?
en tout cas c'est une bonne nouvelle, je craignais que ce soit un peu juste comme tension au ralenti....
pensez vous que ça vaille le coup de remplacer le régulateur de manière préventive ?
vu que le stator à lâché est ce que le régul va pas péter dans peu de temps ?
Re: alternateur
C'est pas trop mal comme valeurs, mais le redresseur régulateur qui fatigue un peu
speedtriple1
Membre : 78769
Moto : Speed triple
Département : 38
Re: alternateur
qu'est ce qui te fais dire ça ?
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Moto : Speed Triple R - 2016
Département : 59
Re: alternateur
Message par Red Daron »
Normalement t'es sensé avoir une tension a peu de chose prêt identique quelque soit le régime. Et c'est ton régul qui se charge de faire ce job.
Moi aussi perso je trouve ça un peu faible (pour moi idéalement tu devrais être entre 13.5 et 14.5 constamment avec peu de fluctuation)
Re: alternateur
+1
Retourner vers « Mécanique »
