Accoups gênants 1ere et 2de
- zollbarr
- Membre : 995
Re: Accoups gênants 1ere et 2de
Histoire de rassurer ceux qui pourraient prendre peur...
Speed 2011 avec 38 000 kms, pas d'à-coup à la remise des gaz, amortisseur arrière toujours au top malgré mes 100 kgs, pas de problème de kit chaîne ou autre amortisseur de couple de la couronne... Et elle marche toujours du feu de dieu, avec les pots d'origine qui lui conserve un gros couple en bas!
Bref, vous pouvez y aller, la 2011, c'est du solide!
Je plussoie..!
c'est parti en bien ou mal,c'est vrai que c'est plus les 2011 --->
N'hésitez pas !!
merci de ta réponse,on parle bien sur que la moto soit dans un état correctLa reprise des gaz n'est pas douce sur cette moto (mais extrêment plus douce qu'un V4 aprilia).
Si chaîne ok, pas de jeu à la poignée, synchro vérifiée...alors il ne reste plus qu'à doser délicatement.
il manque juste ton système d'échappement
zollbarr
- zollbarr
- Membre : 995
- Membre : 73403
- Moto : Speed Triple 2006 Black
Ce sujet a le mérite de faire parler, comme quoi on est peut etre pas tous aussi éxigents avec nos meules. certains trouve souple, d'autres personnes pensent comme moi, peut etre la manière de rouler aussi....
J'essaye un Speed ce weekend pour comparer mon ressenti. Mais je pense que je vais jouer de l'embrayage au final pour palier à ce désagrément. Je vérifierai quand même les amortisseurs de couple sur la roue arrière au prochain changement de pneu. surement une mise en place des petites calles de caoutchouc. je vous dirai si ça améliore l'effet indésirable.
- crctoph
- Membre : 75301
Petit déterrage, la belle a maintenant 85.000 km et j'ai des accoups de transmission. Pas de jeu à l'axe, à la roue , chaine correct .
J'ai un jeu complet d'amortisseurs de couples donc c'est reparti pour une depose du moyeu arrière.
Et du coup, ça va mieux ?
- crctoph
- Membre : 75301
J'ai pas encore changé les amortisseurs de couples .
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 9 invités
