Capteur TPS
- crctoph
- Membre : 75301
Re: Capteur TPS
Et déjà commencer par un contrôle du calage, avant de tout commander sans savoir ??
Re: Capteur TPS
Je n'ai pas eu le temps de tout relire...
Mais les bases ?
Compressions
Bougies
Bobines
Brumisation des injecteurs
Calage (état, usure etc)
Synchro
On est passé à côté de quelque chose
Mais les bases ?
Compressions
Bougies
Bobines
Synchro
Re: Capteur TPS
-Compressions :
Je ne dispose pas de l'outil.
-Bougies :
La couleur me semble correcte, en les changeant de place il ni a pas de différence.
-Bobines :
C'est changé, même comportement.
-Brumisation des injecteurs :
-Calage (état, usure etc) :
Vilo au PMH cylindre 1, les AAC sont comme ça.
Le tendeur.
Le tout a 71 000km.
-Synchro :
Parfaite, rampe de papillons avec capteur TPS et moteur pas à pas remplacée par une rampe comme neuve, avec les durites neuves aussi.
-Bougies :
-Bobines :
Le tendeur.
Le tout a 71 000km.
-Synchro :
Re: Capteur TPS
Et bien tu as tout fait...
Quel est l'état d'encrassement des soupapes d'admission ?
Une photo ?
Une photo ?
Re: Capteur TPS
Elles sont sales il faut l'avouer.
J'étais sûr d'avoir des photos mais je ne les retrouve pas.
Par contre j'ai des photos des pistons.
En voici une, les trois sont comme ça.
Re: Capteur TPS
Les pistons sont relativement propre je trouve...
Par contre si les soupapes d'admission ressemblent un peu à ça c'est pas bon :
Re: Capteur TPS
Pas à ce point heureusement
J'essaierai de prendre des photos... Au prochain démontage...
