quel moteur pour mon speed
nyto
Membre : 74169
Moto : 900 ssie; 750 ss; speed 955i
Messagepar nyto » 25/08/2016 17:26
salut a tous
je doit changer mon moteur pour faire renaître la belle, mais dans mes recherches, je me mele un peu les pinceaux.
j'ai donc un modele 2002, donc un t509 si je me trompe pas mais il y a plusieurs moteur pour ce modele la.
mes questions sont: est ce que je doit imperativement chercher un moteur 2002-2004 ou en prendre un autre (peut etre 2001 par ex)?
est ce qu'un moteur de daytona T595 de la meme année pourrait le faire?
dsl si la question est un peu bete mais je decouvre le monde triumph, et j'y connait absolument rien.
merci :thumbup:
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Lausanne
Re: quel moteur pour mon speed
Messagepar Jeriko » 26/08/2016 08:27
Rob est demandé :1dent:
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 26/08/2016 17:39
Pas mieux
Rob : au tableau s'il te plaît :rofl:
Messagepar Rob North » 26/08/2016 19:15
Franchement,
je ne sais pas :oops:
je resterai sur un 2002 pour ne pas avoir de problèmes
entre les small et les fat,il y a des trucs qui changent
pis un moteur de Daytona de 150 CV avec le couple complètement en haut sur 1000 trm
avec un grand guidon ça doit pas être top :think:
pis quid des CDI faisceau électrique ??
Pour sur
on a montée Les AAC de Daytona sur un RS avec nouveau diagramme ok
mis une carto Daytona de Wayne Mc Dowell (créateur de tune boy)
résultat témoin de réserve d'essence etc..donc des erreurs...
donc obligé de copier les tables et les mettre sur la bonne carto
c'est pas plug@play
sinon bon courage... ;) :boire_un_coup:
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 26/08/2016 21:17
ok merci pour tes explications
tu entends quoi par small et fat? :think:
Messagepar Rob North » 26/08/2016 21:23
Petit c.ul avec les 2 trous sur les flancs de selle (small) et
gros c.ul sans les 2 aérateurs arrière de selle (fat,les dernières années)
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 26/08/2016 21:28
ok ca marche, merci :thumbup:
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 10/10/2016 18:12
bon j'ai pas encore trouvé de moteur, :pendu: , c'est relou je pensais trouver ca plus facillement.
quelqu'un aurait 'il un piste ou une idée où chercher, svp (j'avoue j'ai pas encore ete voir les concess)
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 15/08/2017 13:59
salut tout le monde,
ca y est j'ai enfin trouvé un moteur <cool> mais de daytona 2002, 35000kms env, du coup je me suis pris aussi le boitier d'injection qui va avec dans le doute.
petite question quand meme:
j'ai changé mes carters d'alternateur et d'embrayage parce que les miens etaient en meilleur etat, du coup changement de joint commandé sur world of triumph.
ils sont en papier/carton, est ce qu'il faut que je les imbibent d'huile moteur avant de les poser?
merci
Messagepar Rob North » 15/08/2017 17:53
Oui
Messagepar daytona73 » 15/08/2017 19:23
Quel est l'avantage de les imbiber d'huile ?
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Messagepar alsacien » 15/08/2017 19:50
ca "prend la forme"
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 17/08/2017 11:14
ok merci, j'avais un doute :think:
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 26/12/2017 17:08
joyeux noel a tous :noel: ,
suite des operations, ca y est j'ai trouvé etmonté un moteur pour mon speed, c'est un de daytona de la meme année avec son boitier d'injection.
je mettais pas en doute les dire de ROB mais effectivement c'est pas du plug and play, y'a une petite modif au niveau du circuit de refroissement
d'huile, le radiateur n’étant pas les mêmes les durites ne passent pas aux mêmes endroits, comme j'avais encore l'ancien moteur j'ai pu faire un mix.
par contre, j'ai une petite question, j'ai récupéré la moto partiellement démontée, et l'ancien proprio n'a pas repéré toutes les prises du coup j'ai 4 prises
que je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ou elles vont, si quelqu'un peut m'eclairer se serai sympa :moto_face:
Image Image
merci
Messagepar Rob North » 26/12/2017 18:11
Hello :hello:
Oui ce n'ai jamais plug & play même sur les 1050 suivant l'année...
Sur la 2eme photo ,
Je dirai alimentation de la pompe à essence et "jauge à essence"
Ben la 1er :think:
Ce n'est pas toutes les masses en bleu ??
Fais un MP à spooony
memberlist.php?mode=viewprofile&u=75845
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 26/12/2017 18:17
salut Rob,
pour la 2eme photo, normalement j'ai deja les fils de reperés pour le pompe a essence et la jauge donc ce doit etre autre chose... :roll:
et je vais faire le mail comme tu me conseil, merci
Messagepar Rob North » 26/12/2017 18:27
Ah OK
Donc pour la rampe injecteurs ou le TPS et l'autre ne sert à rien pour la France (la grise)
Oui fais lui un MP ;)
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 26/12/2017 18:33
excuse moi mais c'est quoi le TPS?
Messagepar Rob North » 26/12/2017 18:35
Le capteur d'ouverture des papillon de la rampe injection sur la gauche ;)
Peut-être tu y verra mieux
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=9785
nyto
Membre : 74169
Messagepar nyto » 16/01/2018 18:11
en l'absence de reponse de spoony, je reviens vers vous si des fois quelqu'un avait une idée ou si il pouvait regarder sur la sienne
merci
Revenir vers « Mécanique »
