Marche à suivre pour resserer ma colonne de direction
- Adelio57 IRL Member :)
- Membre : 73053
- Moto : Speed R 2013
- Département : 57
Salut à tous,
Depuis que j'ai la meule je sens un petit claquement/ craquement dans la colonne de direction sur des freinages à faible vitesse au départ, mais voilà que ça s'accentue depuis quelque temps.
Les mécaniciens peuvent ils m'indiquer la marche à suivre pour resserer la colonne svp?
Merci d'avance les potos
Re: Marche à suivre pour resserer ma colonne de direction
Oui
5L d'essence et une allumette
- cyrille40 IRL Member :)
- Membre : 71703
- Moto : triumph Speed triple
je pense qu'il faut juste resserrer les deux écrous du dessus .
Exactement et il faut Hinckley spéciale
Écrous crantés ..
Soit la douille ou une clé à ergot de 43mm de chez Louis de.
Écrous crantés ..
Salut
Envoi moi ton mail par MP et je t'envoie la fiche du manuel d'atelier.
Voici un résumé pour un 2010 donc idem pour un 2011 sans trop me mouiller.
Tu soulève et tu cales l'avant de la moto.
Globalement tu déposes l'écrou central du té supérieur, tu dévisses les vis de bridage des tubes du té supérieur et tu déposes le té supérieur (sans desserrer la fixation des tubes sur le té inférieur)
Ensuite tu déposes le contre écrou et la rondelle frein et
- tu desserres puis tu serres l'écrou de réglage à 40 Nm
- tu re-desserres puis tu re-serres l'écrou de réglage à 15 Nm.
- Tu poses la rondelle frein et le contre écrou
- Tu serres le contre écrou à 40 Nm sans faire bouger l'écrou de réglage
Tu reposes le té supérieur
Ecrou central à 90 Nm
Vis de bridage des tubes sur le té : 20 Nm
Voili voilou
Bon courage
Voili voilou
Bon courage
J'oubliais le plus important...
Il faut Hinckley spéciale pour resserer le fameux écrou..... Il est à créneaux !
Donc une douille spéciale (Outil T3880024 ici http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610315)
Ces anglais.... !
Ces anglais.... !
Modifié en dernier par nemo26 le 14 juil. 2017 20:04, modifié 1 fois.
Le temps de faire une réponse complète et le fameux jeu de mot du forum a été utilisé !
Profites pour ausculter les roulements et mettre un pète de graisse si ok... Le jeu est une chose mais c'est pas cool que ça "craque"
Exactement
Attention au bocal de ldf vu qu'il faut déplacé le guidon
- Membre : 73053
- Département : 57
Merci votre aide...ça devient un peu technique et de plus je n'ai pas la douille en question, mais qu'
une clé à ergot utilisée pour les raccords SMS.
Fait chier je l'avais signalé à la concess de Strasbourg,le mec l'avais essayé et n'avait rien sentit.
La brèle avait même pas 2000kms et était encore sous garantie....
