Probleme de fuite sur Filtre a huile K&N
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 11/08/2017 16:28
Hello !
Suite à ce post => http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... 87&t=12069
Le filtre en question : http://www.silverperformance.fr/filtre- ... 86536.html
J'aimerais savoir si certains/beaucoup d'entre vous on déjà monté le filtre a huile K&N sur leur bécane et avez vous eu un soucis de fuite avec ? car dans le post en question, on a déjà 2 personnes concernées. J'ai monté ce filtre il y a 3 semaines mais je n'ai pas encore eu le temps de rouler avec la bécane depuis.
J'aimerais savoir si c'est 2 coups de "malchances" ou si c'est un problème récurrent et il faudrait changer le filtre et prévenir K&N car la, mine de rien y'a un risque de se faire très très mal..
EDIT : Le soucis est avéré voir ce lien pour vérifier si votre filtre fait partie de la série déféctueuse ou non !
http://www.visordown.com/motorcycle-new ... -leak-risk
:vmotard:
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Département : à coté de HelloKitty
Re: Probleme de fuite sur Filtre a huile K&N ??
Messagepar HKBoy » 11/08/2017 20:40
Pour ma part 2 fois le KN avec écrou couleur sylver et 2 hilfo avec écrou également, aucun problème.
Dans 2000 bornes vidange suivante, j'envisage d acheter le Castrol
10w50 sur Sylverperformance avec le Hiflo offert .
Je serre toujours a la main, je pre remplie le filtre avant montage
et je veille a ce que le joint soit bien huilé aussi et a la fin je mets un coup de clé très léger, j essuie bien le tout et le tour est joué.
:vmotard:
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Messagepar alsacien » 11/08/2017 20:54
pareil sauf que j'ai pris le pack avec le KN
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 12/08/2017 13:50
Ok moi aussi j'ai pris le pack huile + filtre KN, par contre je savais pas qu'il fallait preremplir le filtre j’espère que ca n'aura pas d'incidence.. par contre j'ai serré à la main + serrage léger à la clé. je vais quand même tenter le coup en vérifiant régulierement.
Fl0r3nt
Membre : 57862
Moto : Yamaha R1 2012
Département : Lyon (69)
Messagepar Fl0r3nt » 12/08/2017 15:43
idem que les copains, toujours le pack avec le filtre kn, serrage à la main et petit tour de clé. Jamais de souci :vmotard:
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Messagepar HKBoy » 13/08/2017 10:31
@Red Daron
Préremplir le filtre c'est pas un obligation, ça facilite le premier démarrage après la vidange, c'est tout. ( l'huile monte plus rapidement et plus facilement )
D'ailleurs il y a des motos ou le filtre est couché, donc tu peux pas le pré remplir...
Messagepar ekoy » 13/08/2017 12:37
Oui comme mon hornet, du coup j'en mets quand même une lichette mais pas trop sinon je me donne du nettoyage à faire sur les collecteurs...
Houston
Membre : 74781
Moto : Speed 1050
Département : Au frais!
Messagepar Houston » 13/08/2017 14:12
Joint ou filtre déformé, sur hiflo jamais eu de souci. A voir le couple de serrage également, qui même à la main, peut etre trop serré et déformé le porte filtre.
Défaut possible sur la gorge également.
Si tu es sûr de ton montage, contact silver et kn, ils t'en diront plus sur les défauts possibles.
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 20/09/2017 08:05
Mise à jour du premier post avec lien permettant de vérifier si votre filtre fait partie des pièces défectueuses
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 21/09/2017 16:07
Nickel çà :vmotard:
2012 R
Gwenadu56
Membre : 73910
Moto : Tiger Sport Matt Black 2018
Département : Morbihan 56
Messagepar Gwenadu56 » 21/09/2017 18:18
Merci à toi ! Après vérification, Le filtre que j'ai en attente ne ferait pas partie de la liste !
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Département : LAON (02)
Messagepar Backdraft » 04/04/2018 19:52
Ouai nickel :thumbup:
J'ai un filtre de côté depuis 1 an.... après vérification... RAS <cool>
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Département : Villefranche Sur Saône
Messagepar Zepek69 » 07/04/2018 01:25
Ça m’est arrivé aussi, il ne faut pas se servir du boulon pour visser le filtre à huile (il se sert juste à la main), le boulon sers juste pour desserrer le filtre…
À bon entendeur ✌️😎
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 07/04/2018 06:27
Montez des filtres d'origines, c'est de la d'aube ces K&N
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 07/04/2018 09:23
et leur procédure d'echange est à pleurer, et c'est nous qui devons aller vers eux....
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Messagepar Adelio57 » 07/04/2018 12:27
Faut ce faire avoir une fois, maintenant je ne mettrai que de l’origine.
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 07/04/2018 12:43
voila^^
moi c'etait juste le coté pratique de la clé qui m'a attiré
Messagepar Rob North » 07/04/2018 12:55
Hiflo HF 204..avec la cloche qui va bien ;)
Messagepar daytona73 » 07/04/2018 17:43
Je monte occasionnellement du Hilfo sur mes Ducat, aucun soucis (le concession Ducat est à 300 m d'où je bosse, mais il est c...)
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 07/04/2018 21:19
je sais rob mais j'ai pas la cloche^^
l'ancien tu l'enlève pour changer donc multi-prise
le nouveau serrage à la main puis au chiffon
Revenir vers « Mécanique »
