Moteur pas à pas
Cel31
Membre : 75938
Moto : Seed triple de 2005 ;)
Département : 31
Moteur pas à pas
Message par Cel31 »
Alors voilà mon "problème" , on m'a dit qu'il etais possible de remplacé le moteur pas a pas de ralenti par une vis et un morceau de durite dure.
J'ai cherché un moment mais je n'ais pas trouvé de tuto à ce sujet, j'ai peut être mal cherché mais si quelqu'un en connait un je suis preneuse :amen:
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Re: Moteur pas à pas
Message par motardxxx »
un cable qui sort sur le côté de la moto avec un vis de réglage du ralenti ? c'est bien ça ?
En général ce sont les stunters qui utilise ça non ? tu pratique ? ça doit être sympa.
Cel31
Membre : 75938
Département : 31
Message par Cel31 »
Oui c'est bien ça ^^
Non je n'en fait pas mais j'adore 😀
C'est plus pour prévenir don disfonctionnement, il commence à déconné et la vis de relenti ferra parfaitement le taf ^^
Modifié en dernier par Sylv'1 le 01 mai 2018 17:00, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser le bouton "répondre"... et de ne citer que lorsque c'est utile, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
J'ai jamais vu ça sur un Speed
Le démarrage est une chose (starter automatique PaP) et le ralenti une autre qui se règle sur la carto ;)
Si on te l'a dit...
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
bah si tu met une vis qui te contraint les papillons comme si tu accélérait oui ça va te changer le ralenti mais comme dit rob tu perd l'utilité du pas à pas / réglage ralenti par tune ecu
et si ton moteur PaP déconne vérifie déjà son calage avec tune écu et au passage fait le calage TPS si besoin et une réinitialisation
La modif est possible mais c'est dommage de se priver du PAP. A mon avis, c'est le dernier recours en cas de PAP hs et pas de sous. En attendant, y'a moyen de contrôler et régler et graisser <sif
Qu'entends tu par "commencer à déconner" ? Tu as vu ça comment ?
De toutes façons
Si le moteur PAP monte et descend avec un réglage de 0,75
C'est certainement pas lui...
Un filtre à air ..un joint de TPS (pièce N°8) ou mauvais réglage de ce dernier..ainsi qu'une synchronisation de la rampe (voir nettoyage de cette dernière)
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610315
Cel31
Membre : 75938
Département : 31
Message par Cel31 »
Le réglage à été fait ^^
Les bougies, filtre à air, sincro , réglage soupape à été fait aussi :)
Et c'est pas une question de sous mais une question pratique , je préfère le viré
Le pourquoi je trouve e qu'il fonctionne mal c'est que quant je démarre elle ratatouille et à un peut de mal à resté stable, et à chaud elle veux plus démarré en milieu de balade
Retourner vers « Mécanique »
