Un embrayage s'il vous plaît...
Re: Un embrayage s'il vous plaît...
Mauvais joueur...... et aussi
Pas de compliment
Pas de compliment
- crctoph
- Membre : 75301
J'ai fais plein de photos avec les mains pleines d'huile lors de la repose et comme vous avez été gentils je vais essayer de vous faire un beau tuto.
- crctoph
- Membre : 75301
Aller j'me lance :
-Présenter la cloche et s'assurer que les pions d'entrainement de la pompe à huile se logent dans les alésages .
-Poser la bague de centrages si les pions sont bien en place ,la bague arrive affleure de la cloche.
-mettre la rondelle en place
-mettre en place la noix ,la rondelle avec le "out" visible , l'écrou ,l'outil à @Sylv'1 et serrer. Pour appliquer les 10,5 m.daN nécessaire j'ai du passer la seconde , poser la roue Arrière au sol et la freiner .
-débuter l'empilage des disques par les 2 rondelles , la plate puis la conique forme convexe vers l'extérieure
-remettre tous les disques dans l'ordre inverse de la dépose et si comme moi vous avez fait mu-muse et tout mélanger le détail est un peu avant dans le post merci à tous de m'avoir aider . Le dernier est décalé de 1/16 .
-mettre le plateau avec la buté, les ressorts , les vis munis de leurs rondelles un peu de l'octite moyenne et serrer progressivement 1,0 m.daN
-huiler les joints de carter , mettre en place les pions de centrages (2 par carter), puis monter les carters , embrayage, roue libre de démarreur et pignon intermédiaire .Toutes les vis de carter 1,0 m.daN
-Et voilà
-Et voilà
Super tuto. Bravo et merci.
Tu a mis des joints neuf ??
Et le joint spi côté sélecteur neuf ??
Perso je ne hulie pas les joints papiers, au contraire je nettoie bien toutes traces d'huile avant de les installer.
- crctoph
- Membre : 75301
@ekoy c'est une première pour moi et tout ce que j'ai pu lire conseil de huiler les joints de carter .
@rob , oui j'ai changé le spi de carter gauche en changeant l'axe du selecteur . Les joints de carters aussi ,montés d'origines ils étaient irrécupérables.
Ah nickel
Cela revient à combien les pièces ?
Je ne comprend pas pourquoi
Vous enlevez le carter de démarreur
Sa passe de biais (douille et rallonge petit cliquet) vu le couple de serrage 0,9 nM
Pour les joints dans le pire des cas pâte anaérobie...
Sinon good job
Sinon good job
