Un embrayage s'il vous plaît...
- zollbarr
- Membre : 995
Re: Un embrayage s'il vous plaît...
J’avoue avoir déclenché l’opération avec peu de préparation...
Je n’avais même pas l’huile neuve que je suis allé acheter une fois le travail à la lime douce terminé.
Je ne savais pas à quoi m’attendre et avais donc prévu une commande de pièces après démontage...
Devant la réalité de la situation et la possibilité de remonter cela rapidement, j’ai décidé de ne pas attendre.
Pour le mécanisme de traction du plateau, je n’ai constaté aucune marque où que ce soit.
Seul endroit marqué, la portée de la rondelle anti-broutage sur le premier disque lisse, mais bon... normal vu la faible surface d’appui.
Et puis comme je l’ai remis dans la position qu’elle aurait dû avoir au départ, j’ai une portée à l’état neuf.
Ah oui, pour info, les deux disques garnis extérieurs ont été mesurés à 3,85 et 3,80, ce qui correspond à la cote... à neuf.
Les disques lisses faisaient exactement 2 mm pour les plus épais et entre 1,56 et 1,6 pour les minces.
- crctoph
- Membre : 75301
good job , pour le joint de carter je suis de l'avis de Dayto , c'est trop con de devoir tout redemonter pour un pauvre joint à 10 balles .
- zollbarr
- Membre : 995
Oui, mais si ça passe... c’est beau.
Le choix, c’était un risque mesuré et une ballade 1 heure plus tard où passage concession et dispo ou non...
Ce se tente !
Ce se tente !
- zollbarr
- Membre : 995
4 ballades et environ 800 kms plus tard, RAS !
Pas de fuite, Plus de clonck au passage de la 1ère à froid, juste un timide click
Vraiment top !
Des trajs au cordeau puisque la gestion du passage des rapports est redenue... transparente !
Je vous mets une petite photo à la fin de l'opération, juste avant nettoyage appliqué pour virer les petites limailles d'alu qui traine encore par ci par là...
On voit bien les sommets des marques limés et les creux encore existants...
Au final, cela n'augmente pas le jeu présent avant l'opération.
Cela permet simplement une translation plus aisée des disques pour bien libérer l'empilage des disques au débrayage.
Nota: Travail effectué uniquement sur la cloche, les marques sur la noix n'étant pas significatives.
Vraiment top !
Alors moi je n'aurais pas fait comme ça....
J'aurais bien vu un peu de lumière pour faire la photo
Beau job
Beau job
- zollbarr
- Membre : 995
- trispeed68 IRL Member :)
- Membre : 444
- Département : Haut-Rhin 68
Je commence à avoir les mêmes symptômes que Zollbarr avec l'embrayage.
Je pense que je vais essayer de faire la même opération, j'ai demandé un devis chez Triumph pour le remplacement juste pour voir.
Remplacement embrayage complet: 727€.
Le Speed....mon médoc!!
