kit chaine => détente auto [Résolu]
ObeyLux
Membre : 75915
Moto : 650 svs 1050 S3 2005 & 2012
Département : 78
Messagepar ObeyLux » 20/08/2018 11:14
Je reviens vers vous ENCORE avec un soucis <triste
J'ai changé mon kit chaîne le mois dernier, j'ai conservé la démultiplication d'origine (DC AFAM KIT CHAINE ACIER TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2011-2015 PAS 530 X-RING HYPER RENFORCE 18x43), montage effectué proprement par mes soins, première tension nickel, j'ai retendu après un plein (donc 180km) sauf que voilà le soucis..... Il n'arrête pas de se détendre même au bout de 100km maintenant et ce week end en rentrant chez moi j'ai constaté qu'en ouvrant les gaz (même pas la moitié de la course, elle sautait.... j'ai donc fini le retour sur un filet de gaz). En arrivant chez moi j'ai juste eu besoin de descendre de la moto pour constater que la chaîne était complètement pendante.
Selon vos expériences quelles pourraient être les raisons possible? Je pars en mini road trip le week end du 21 septembre et j'aimerais bien ne pas tomber en carafe :o
Merci d'avance et à très bientôt ! :)
plimsol
Membre : 70094
Re: kit chaine => détente auto
Messagepar plimsol » 20/08/2018 11:16
Tu es sûr du serrage de ton excentrique?
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 78
Messagepar ObeyLux » 20/08/2018 11:24
Pas du tout justement. J'ai acheté la moto fin octobre (72000km) et là elle en à 86 000 (j'ai oublié de préciser, speed 2012 abs, même si ça change pas grand chose :o). L’excentrique est une "pièce d'usure"? Vu que c'est un organe mécanique je dirais que oui mais comment vérifier sont bon état & bon fonctionnement?
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 20/08/2018 12:10
La vis sur le bras oscillant, tu l'as desserre pour tourner l'excentrique afin de régler la tension de la chaîne, une fois la bonne tension faut serrer cette vis à 55 Nm, et je dirais vraiment pas moins, faut serrer fermement et problème sera résolu
Messagepar Rob North » 20/08/2018 12:16
C'est de la graisse cuivré sur l'excentrique et pas autre chose ;)
C'est une piste...
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 78
Messagepar ObeyLux » 20/08/2018 12:45
J'ai un support de plaque rizoma (mode lèche roue), peut être lui qui me fausse mon serrage ? (je testerai ce soir le serrage à 55Nm voir si j'en suis loin ou pas.
Merci pour la piste et pour les infos (pour la graisse cuivré). L'excentrique ne peux pas se dérégler ou changer de sans? (je connais pas le principe de fonctionnement, faut que je me renseigne la dessus ^^).
Messagepar daytona73 » 20/08/2018 12:51
Je ne pense pas que l'excentrique puisse changer de sens, mais ne cherche pas, ton prob vient du sdp rizoma, même prob sur la brèle à tonnelier pendant les s3d
Ils font n'importe quoi ces équipementiers, cette vis et cet endroit n'est pas prévu pour ça, c'est tout
Messagepar Rob North » 20/08/2018 13:02
Ah ben voilà...
L'excentrique a qu'un seul sens ;)
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 78
Messagepar ObeyLux » 20/08/2018 13:16
:'( donc la seule solution serait de trouver une vis un peu plus longue pr compenser l'épaisseur du SdP ? Parce que je l'aime bien son petit c.. comme ça moi :p.
Merci en tout cas pour la réactivité :)! Je vous tiens au jus si je trouve un solution efficace :)!
V
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 20/08/2018 13:20
@Obeylux,
Avais-tu le même support de plaque avant de changer ton kit chaîne ?
Si oui, est-ce que ta chaîne se détendait de la même façon ?
Pour Laurent (Tonnelier), il me semble qu'il nous avait dit qu'il manquait une rondelle dans le kit support qu'il avait acheté d'occaz, et que cela faisait qu'il ne pouvait pas serrer correctement. Il faudrait qu'il passe sur le fofo et nous dise s'il a pu résoudre ce problème.
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 78
Messagepar ObeyLux » 20/08/2018 13:26
Oui le SdP est sur la moto depuis l'achat (donc avec l'ancien kit chaîne je n'ai pas constaté de détente anormale). Après je ne sais pas si cela y joue mais il me semble que ce n'était pas la même démultiplication qu'il y avait sur l'ancien. (donc si il y a un maillon en moins , normal qu'elle pende moins non? ^^ ( la tension se faisait vraiment au millimètre près)
Messagepar Rob North » 20/08/2018 14:11
En même temps,c'est de l'AFAM même en hyper renforcé :merde:
J'en ai monté un sur le 900 (kit chaine complet)
En 5000 Km la chaine se décolle de la couronne en tirant derrière ::angry::
Elle ne doit pas aimée mes graisse en bombe :evil:
Plus jamais...
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 78
Messagepar ObeyLux » 20/08/2018 14:18
Je pensais que c'était de la bonne qualité :/ AFAM et DID. Je mettais du FranceEquipement sur mon SV et c'était de la grosse meuh meuh, j'ai jamais dépassé les 7000 km avec le kit chaîne...., les pignons SdB était complètement déformés à chaque fois, et j'en prenais soin pourtant ( enfin en terme d'entretien, pas en terme d'ouverture des gaz :p). Donc au final y'a quoi comme marque viable :o?
Messagepar Rob North » 20/08/2018 14:34
DiD même pour les chaînes de distribution ;)
Maintenant pour ton cas
C'est peut-être un problème de serrage de l'excentrique...
Mazdou
En rodage
En rodage
Membre : 76353
Moto : Triumph Speed triple
Département : 77
Messagepar Mazdou » 20/08/2018 15:00
+1050 sur le problème de serrage.
Soit pas assez serré soit vis pas assez longue soit pas de vis foiré.
Maz
Messagepar daytona73 » 20/08/2018 21:22
C'est super mal foutu ce support de plaque Rizou, la seule solution durable pour ne pas foirer le pas de vis et le bras oscillant, c'est de s'en passer, c'est bien dommage si tu aimes bien, mais vaut il la peine d'avoir tout ces em... dement
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 20/08/2018 21:53
Oui grosse daube et tu vas devoir serrer comme un malade ce qui n'est vraiment pas l'idéal. A fuire.
Philip
Membre : 75271
Moto : Speed Triple R - 2017
Département : 59267
Messagepar Philip » 20/08/2018 22:02
Remets un support de plaque "normal" :1dent:
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 20/08/2018 22:42
Je t'en débarrasse pour 50e :mrgreen:
2012 R
Messagepar daytona73 » 20/08/2018 22:52
Moi je n'en veux pas :1dent:
Revenir vers « Mécanique »
