Après avoir desserrer la vis qui sert de pivot au levier, tu récupères l'écrou. Tu maintiens le levier + légère pression avec ton pouce au niveau du ressort, tu sors la vis et tu relaches la pression doucement. Gardes ton autre main dessous pour récupérer le ressort ET la bille. C'est çà qui fait les crans de réglage du levier...
Sans maintien, le levier est éjecté dès que la vis est sortie. Le ressort et la bille disparaîssent qqe part dans la 4e dimension
Fais ça dans un endroit propre. Surtout pas dans l'herbe ou les graviers
Remontage sens inverse + graisse léger sur tout ce qui bouge (axe, douille, bille, ressort....)
EDIT: d'après ta photo, on dirait que la bille est ailleurs, poussée par un autre ressort... A confirmer
Changement levier embrayage
Re: Changement levier embrayage
- crctoph
- Membre : 75301
- Kamiz
- Membre : 78008
- Moto : Speed Triple 94R 2015
- Département : 50
Bon j'ai reçu le matos, juste à dévisser puis récupérer le ressort... vraiment très simple
