Démontage carter d'embrayage "Simplifié" (pas de vidange ni demontage carters)
- arnaud_nono
- Membre : 73245
- Moto : Speed Triple '12
J'aimerais changer mon carter d'embrayage ce weekend. Sauf que je voudrais éviter 2 trucs si possible.
- Vidanger le moteur.
Je compte l'amener chez Triumph pour les 40 000km dans quelques mois (je me prépare deja a la douloureuse ) du coup je ne voudrais pas faire ce qu'ils vont refaire.
Donc est ce possible de faire ce changement en laissant la moto sur la bequille latérale ? Il faut la pencher plus (avec une technique manouche )?
- Enlever les carters démarreur et vilo
Il y a une vis qui est difficilement accessible sur la droite pour enlever le carter d'embrayage. Dans la RMT il disent qu'il faut enlever les 2 carters de droite.
Est ce possible d'y acceder sans ca ?
Avec un cardan pour douille ?
Avec un embout articulé comme ca ?
Merci a vous
Merci a vous
Re: Démontage carter d'embrayage "Simplifié" (pas de vidange ni demontage carters)
Oui mais manoucherie et perte d'un demi litre d'huile
Oui douille et rallonge de travers
Y'a moyen d'articuler la liaison douille / rallonge :
Tailler le carré d'entraînement en bout de rallonge (idéalement un modèle sans bille de maintien) pour lui permettre de prendre de l'angle dans la douille, façon boule de clé btr...
Ça existe tout fait aussi
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... h%2Fx%2Fim
Salut Arnaud,
Il me semblait bien que l'ami Rob m'avais dit que c'était jouable sans vidange quand j'avais changé mon axe de sélecteur
Oh piting' elle m'avait aussi bien emmerdé cette vis planquée !
Ce que je ferais,
- Vidange avec remplacement du filtre à huile,
- dire ce que j'ai fait à la concession pour que ce ne soit pas refait lors de la révision.
Ce n'est que mon avis
- arnaud_nono
- Membre : 73245
Merci a tous pour vos réponses
@Wooper : oui ca sera ma derniere solution si jamais ca bloque
Sinon, vider et remettre la vieille huile c'est pas possible ?
Si bien sûr !
- arnaud_nono
- Membre : 73245
Si si
Perso je l'avais fais comme cela
A la concession il couche la moto par terre avec protection en-dessous
Pour faire la modif du disque d'embrayage
C'est bien marqué sur la facture
Un disque,un joint et un demi litre d'huile
Pris sous garantie = 0,00€ à payé en bas à droite
Prévoir un joint de carter ou pâte anaérobie...
Serrage des vis à 0,9 en croix
PS: contrôle du roulement et l'actionneur du tirage d'embrayage
Sur le nouveau carter...
