roue libre demarreur
- Jpb
- Membre : 79699
- Moto : Speed triple 1050
- Département : 69
Bonjour a tous,
Semaine dernière suis allé a ma concession pour voir combien me reprendrait t'il mon Speed ,si je reprenait une moto plus récente,au vu de la réponse et du prix proposé je vais le garder.il me l'on mis a l'atelier pour la contrôler et ils m'ont dit que j'avais sans doute la roue libre du démarreur qui partait en vrille.Perso je n'ai remarqué aucune anomalie de ce coté,le démarreur entraine bien et pas de bruit suspect...?le chef d'atelier m'a bien dit que si,il fallait ouvrir et faire une synthese de la "future panne"et incapable de me donner un prix,cela pouvait aller de 400 a 900 euros environ.quelqu'un connait le problème?est ce réalisable par mes soins sachant que je bricole pas mal,faut il des outils spéciaux pour extraire les pignons le cas échéant.merci pour vos réponses.
JP
JP
Re: roue libre demarreur
Hello
Sur que c'est la roue libre ??
Qu'est-ce que ça fait ?
Sinon voir les dents du démarreur, pignon fou , et roue libre
5,4 de serrage de la Btr...
Il faut un outil pour la démonter et remonter
Voir une peteuse
Jamais fait avec...
J'ai toujours eu peur de casser la tête de vis
Bon les joints etc...
Facile à faire !!
Voir une peteuse
Jamais fait avec...
Facile à faire !!
- Jpb
- Membre : 79699
- Département : 69
Pour moi ça fait rien du tout, la bécane démarre bien, le démarreur ne semble pas forcer et pas de bruit anormal. Seul le chef mécano me dit qu'il y a un problème....Qu'elle démarre bien car la batterie est bonne et entraîne la mécanique sans forcer.
La question: S' il y a réellement un problème,qu'est ce que je risque ?Que le démarreur tourne dans le vide ?Si j'attends, le mal va s'empirer...? Fait chier, je dois faire la route des alpes avec des potes fin août, je ne veux pas tomber en panne.
merci pour ta réponse.
Ben si t'es avec des potes y'aura toujours moyen de te faire pousser...
C'est marrant les concess', quand y'a un bruit sous garantie c'est normal, et quand c'est plus sous garantie ils trouvent plein de trucs
+1 avec jean lewis ✌
Si ça entraîne la mécanique c'est bon
Sinon cela fait zzzzzzzz dans le vide...
Si tu as un prob sur le démarreur ou sa démultiplication ou à la roue libre ( c'est un ensemble en kit qui vaut dans les 800 E) tu devrais entendre un sale bruit, sinon ras, c'est juste une astuce pour te la reprendre pas chère
C'est l'expérience qui parle là
Ça me fais penser au sketch des inconnus qui s'appelle les languages hermétiques je crois, quand M. Gentil va chez le garagiste, culte
https://youtu.be/XbIaW_ZdJ0g
3min15
3min15
Combien de bornes le Speed ?
- Jpb
- Membre : 79699
- Département : 69
salut
30000 kms mon Speed
30000 kms mon Speed
