Couple de serrage Speed RS 2020
WM74
Membre : 80019
Moto : Speed triple RS '20 Blanc
Département : 74
Message par WM74 »
Salut à tous <chouper
Les manuels d'atelier étant introuvables pour ces millésimes, scellés en concession pas moyen d'en obtenir un exemplaire, je m'en remet à vous pour obtenir ces infos. Si jamais vous savez...
J'ai quelques travaux en vue sur mon Speed et je suis donc à la recherche de quelques couples de serrage, a savoir :
Ecrou roue arrière :
Axe roue avant :
Vis de verrouillage de l'axe de roue avant :
Vis étrier de frein avant :
Vis de maintien des tubes de fourche, Té inf et Té sup :
On trouve quelques infos dans le manuel du propriétaire mais c'est vraiment léger...
Merci :vmotard:
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Moto : Speed RS 2018
Département : 91
Re: Couple de serrage Speed RS 2020
Message par speedfour91 »
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur avec ça :vmotard:
WM74
Membre : 80019
Département : 74
Message par WM74 »
Top merci, sources ?
J'ai eu un retour d'un pote en concession Triumph aussi <chouper
Ecrou roue arrière : 146 Nm
Axe roue avant : 65 Nm
Vis de verrouillage de l'axe de roue avant : 20 Nm (19 indiqués sur le bas de la fourche)
Vis étrier de frein avant : 50 Nm
Vis de maintien des tubes de fourche, Té inf et Té sup : 20 Nm (un peu surpris que les valeurs soient identiques pour le inf et le sup)
:vmotard:
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Département : 91
C'est tiré du manuel d'entretien de modèle de Speed un peu plus ancien ( je ne sais plus l'année ) et similaire pour la plupart des couples de serrage
WM74
Membre : 80019
Département : 74
Message par WM74 »
OK merci,
Bizarre il y'a quelques écarts assez importants, axe de roue avant, étriers...
J'ai également trouvé ça qui colle avec les valeurs que m'a donné la concession.
Je vais appliquer ces couples, Té inf un poil plus serré que le sup.
:vmotard:
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Département : 91
J'avoue y une incoherence dans le document :think:
ps : Apriori ce doc concerne les modèles 2014/2015
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Département : 91
L'axe de roue arrière à 230 Nm ? :think: J'ai toujours vu 146 Nm et toujours mis 146Nm :D
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Message par motardxxx »
Merci Dayto
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Département : 91
Attendez ! on parle de quel modèle exactement ?
Au départ , il me semblait que WM74 parlait d'une RS de 2020 donc d'un 1050 , non ?
si non autant pour moi ! :vmotard:
WM74
Membre : 80019
Département : 74
Message par WM74 »
Ouaip 146 donc ...
Retourner vers « Mécanique »
