Chute de tension batterie lorsque je met le contact, Speed 955 mod 2000
- Membre : 81259
- Moto : Speed_vert_2000
- Département : 78
Bonjour, suite à ma présentation hier.
Ma belle verte refuse de démarrer,
La batterie a moins d'un an et est branchée en continu sur un ultimate, dans le garage, bien au chaud.
après 2 mois d'hivernage (et oui je roule plus trop l'hiver maintenant, j'ai vieilli...) mardi je décide d'aller faire un tour, elle n'a jamais craqué la bougresse. Au premier coup de clé la pompe à essence se met en route, on sent qu'il y a un peu d'énergie mais au 3ème coup de démarreur y a déjà plus rien...
Je me suis aperçu, que lorsque je met le contact la tension à la batterie chute instantanément et beaucoup, plus d'1V/minute
J'imagine avoir une masse quelque part qui vide ma batterie dès que je met le contact.
Avez vous déjà observé ce genre de panne, et si oui pouvez vous me donner quelques tuyaux?
Ultra merci à tous.
Ultra merci à tous.
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Re: Chute de tension batterie lorsque je met le contact, Speed 955 mod 2000
Inspecte le câblage au niveau de la direction, les problèmes électriques viennent souvent de là.
Pour moi, faut commencer par éliminer un problème de batterie.
Tu en as une autre pour essayer, un booster, câble de démarrage...?
- Membre : 81259
- Département : 78
Merci pour ces premiers conseils.
Le câblage à l'air en bon état mais je pense que je vais devoir creuser de ce coté là, même si ça m'embète de commencer à dépouiller les gaines des fils.
pour moi la batterie est en bon état, elle est récente. achetée en aout 2021.
J'en ai une autre (l'ancienne) je vais la recharger puis tester avec
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Département : 38
Ce n'est pas une batterie Lithium?
Est-ce que la batterie a été bien préparée ?
Une "masse" à un volt par minute c'est plus un court-circuit avec ce que ça implique au niveau de la fonte des fusibles...
Tu est sûr que ce sont des volts et pas des millivolts
C'est venu du jour au lendemain ?
- Membre : 81259
- Département : 78
Déjà merci à tous, pour te répondre juan-lewis
Ce sont bien des volts et pas des milli volts....
Et je dirai non ce n'est pas venu du jour au lendemain, ça fait quelques années que je dois faire attention car la batterie se décharge quand je ne l'utilise pas, d'ou le branchement en continu sur l'ultimate.
L'ensemble des fusibles est en bon état, je vais bien renettoyer mes contacts ce soir.
Tous les symptômes d'une batterie hs
C'est quoi comme batterie ? Marque ? Modèle ?
Essaie avec des pinces depuis la voiture, tu seras fixé
+1050
Il faut être sûr des tests que tu fais.
La vieille batterie à recharger est plutôt à éviter...
Utilise une source sûre pour tester
Le plus simple dans un premier temps, c'est d'intercaler un ampèremètre entre une borne de la batterie et son fil afin de voir si il y a un passage contact éteint et voir combien ça consomme contact mis.
