Page 1 sur 12
Valeur dépression Speed '11
Posté : 21 févr. 2024 05:50
par polo2406
Salut la communauté !
Après remontage du moteur de mon Speed (suite découverte d'un piston cassé), il ne tiens pas le ralenti...
Je fais quelques "bricoles" (mise à jour de la carto, initialisation de l'apprentissage, nettoyage bougies) et j'arrive à garder un ralenti à froid.
Quand je roule, elle cale en arrivant au feu rouge/rond point...
Essence neuve (car celle du réservoir avait quelques mois, j'ai fait le plein de 98), du mieux mais pareil..
Ralenti "pas beau" donc hier je rebranche Tuneecu pour juger de la Synchro (pas le temps pour le réglage).
Le cylindre 1 et 3 sont identiques, cylindre 2 -30 (avec réglage des vis a 1 tr 1/2 pour chacun).
Le "hic" , ce sont les valeurs. Je suis à 760/730/760.
C'est plus élevé que ce que j'ai vu sur les tutos, normal ??
Merci d'avance.
Re: Valeur dépression Speed '11
Posté : 21 févr. 2024 06:46
par daytona73
Les pipes d'admission sont en parfait état ?
Calage distribution ?
Jeu des soupapes ?
Si oui, à froid, fait un reset des adaptations moteur et laisses la tourner au ralenti pendant 20 min sans toucher aux gaz
Posté : 21 févr. 2024 11:57
par polo2406
Pipes d'admission en bon état. Calage distribution aussi.
Le jeu aux soupapes est bon.
J'ai déjà fait un reset des adaptations moteur froid. La moto tient parfaitement le ralenti, le soucis apparaît vraiment en circulation ou gros coup de gaz.
J'ai aussi des hésitations à faible charge, comme si je tournais vraiment trop riche, et ma consommation est très élevée (12l/100).
Peut-être ma lambda encrassée car j'ai remonté mon moteur avec pas mal d'huile pour bien graisser...
Posté : 21 févr. 2024 12:26
par kiki 29
Peut-etre une Bobine à moitié HS... :think:
Mets d'la graisse pour le remontage de la Boite à air. :drapeau_blanc:
:vmotard:
Posté : 21 févr. 2024 14:06
par polo2406
J'y pensais à la bobine .. j'en ai en réserve, fonctionnelles, je vais essayer.
Posté : 21 févr. 2024 20:40
par kiki 29
Pour la
C'est 620..640 Grosso/merdo avec Tune Ecu
Suivant échappament et Filtre à air... :vmotard:
Avec une bonne tete derrière moi ... :1dent:
Posté : 21 févr. 2024 23:30
par daytona73
Etats et paramètres des sondes de l'injection
TPS
Sonde température
Sonde lambda
Capteur MAP
Essai de croiser le capteur map avec la sonde de pression atmosphérique
Posté : 22 févr. 2024 08:17
par polo2406
Ça roule, je fais ça ce matin 😉
Niveau filtre et pot, je suis origine (filtre) et demi ligne arrow haute sans chicanes
Posté : 22 févr. 2024 08:22
par polo2406
Pour info, je n'avais aucun soucis avant le changement des pistons/chemises.
La moto est restée quelques mois sans tourner
Posté : 22 févr. 2024 12:48
par daytona73
Oui mais après avoir fait le reset adaptation à froid, est ce que tu as laissé tourné le moteur au ralenti dans toucher les gaz au moins 20 minutes ?
