poignée d'acceleration
fabcross14
Membre : 1566
Moto : speed 1050 black mat 2009
Département : picardie
Messagepar fabcross14 » 25/08/2011 21:01
petite question,est il possible de reduire la course de la poigné de gaz?
car lorsque que je veux ouvrir en grand je dois fort casser le poignet!
poignée dans l'angle!!
deplus sur certaine speed les cables de gaz passe par dessus le levier de frein et d'autre par le dessous.
quel est le bon montage.
a bientot.
Boust
Membre : 72633
Moto : à pieds
Re: poignée d'acceleration
Messagepar Boust » 25/08/2011 21:42
Ba faut remettre la bride :rofl: :rofl:
Pourtant il me semble que c'est déjà un tirage rapide.
Normalement c'est par le dessus mais les deux sont faisables.
fabcross14
Membre : 1566
Messagepar fabcross14 » 25/08/2011 21:48
je vais y reflechir....
ok,pour le montage merci.
bonne soirée.
Boust
Membre : 72633
Moto : à pieds
Messagepar Boust » 25/08/2011 21:55
Sinon il existe des poignées "tirage rapide" mais faut voir la différence avec celle d'origine.
Y a ça mais le prix ça calme
http://www.krax-moto.com/14428-poigntir ... iumph.html
fabcross14
Membre : 1566
Messagepar fabcross14 » 25/08/2011 22:08
effectivement sa calme,bon je crois que je vais faire de la gynastique du poignet.
habitué au tirage rapide des motos de cross il faut que je mis remette.
merci.
zebulogaz
Membre : 55815
Messagepar zebulogaz » 25/08/2011 22:16
Errer oui!!!
La speed sans la bride, c'est une moto de [Attention au Langage]!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Santa Cruz High Tower CC
Département : Autour des routes trouées du 17.
Contact :
Messagepar Dedespeed17 » 26/08/2011 06:50
Bridée ,le tirage est court,débridé ,je l'ai trouvé super long. :wheeli_stoppi:
Avec le temps va tout s'en va....
On s'habitue à tout.
Fini la rancœur,l'envie de me rependre une moto est de plus en plus forte et si c'était à Nouveau une Speed ???
Pour voir mes photos sur Facebook et Instagram,cherchez Mickderaphie
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 26/08/2011 11:03
J'avais vu ça sur le forum Street... à voir...
Messagepar denns70 » 26/08/2011 17:35
Justement....On voit rien si on est pas inscrit sur le forum Street...! :1dent:
Messagepar Sylv'1 » 26/08/2011 18:21
Alors voici un copier/coller du premier post ;)
J'ai pas trouvé de topic a ce sujet ici, donc voilà.
Le but est donc d'obtenir un tirage rapide a moindres frais [yeah] .
On va donc fabriquer une cale.
D'abord démontage. Il faut ouvrir la cocote en bout de poignée, et démonter les embouts de guidon.
Une fois démonté, enlever les câbles et retirer la poignée de gaz.
J'ai pas fait de photos, c'est super simple et démonté en moins d'une minute.
Pour la cale elle même, on peut prendre a peu près ce qu'on veut comme plastique, au final il doit parfaitement mouler l'original.
J'ai essayé avec un tuyau de PVC de 40 de diamètre, mais trop épais, les gazs restaient ouverts sans jamais revenir ??? .
J'ai donc opté pour un plastique de siphon d'évier, diamètre parfait, moins épais que le tuyau PVC.
Il faut le couper a la même largeur que l'endroit ou reposent les câbles sur la poignée, et en longueur pour qu'il touche les 2 butées :
Ensuite on remonte le tout, je n'ai pas fixé la cale, et pour l'instant ca fait très bien l'affaire. Sachez que vous pouvez la coller (mais pour faire marche arrière c'est naze), ou la visser (fraiser pour les têtes de vis, mais ca abime la poignée d'origine)
On ferme le tout, et au final on a un chouette tirage 1/5 de tour au lieu d'1/4 de tour, et ca, ca n'a pas de prix [beer]
Boust
Membre : 72633
Moto : à pieds
Messagepar Boust » 26/08/2011 18:27
ba ça y est t'es plus vierge :D :D ..... ton premier tuto :thumbup: :thumbup: :amen:
Fais en un tuto ça servira
fabcross14
Membre : 1566
Messagepar fabcross14 » 26/08/2011 19:12
pas mal la technique,faut juste voir à l'ususre si la poignée ne grippe pas!
va falloir que je test ca.
merci.
Messagepar Sylv'1 » 26/08/2011 22:42
boust a écrit :ba ça y est t'es plus vierge :D :D ..... ton premier tuto :thumbup: :thumbup: :amen:
Non non c'est pas MON tuto, c'est juste un copier/coller d'un autre forum... <pasmoi
Y'aurait pas moyen d'arriver au même résultat avec des dominos par hasard ?! :1dent:
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 27/08/2011 12:55
Malin! :thumbup: ... Mais insuffisant à mon avis pour compenser le retrait de la cale lors du passage en full... :think:
Ceci dit, c'est mieux que rien! :1dent:
:speed2011:
alex73
Membre : 60727
Moto : 1050 Speed Triple 2007
Messagepar alex73 » 20/10/2012 11:17
Trouvant que le tirage de ma poignée était vraiment long par rapport à mon ancienne brèle (1000 GEX), je me suis servi de ce tuto pour réduire celui-ci .
Je me suis sevi d'une roulettes en plastique que j'ai découpé pour ne garder que la couronne
après plusieurs essais, j'ai fini par la coller sur la pièce d'origine
remontage, desserrage (un peu) du réglage de tension sur le cable de fermeture
bilan : Nickel Chrome. un bon petit tirage 1/4 de tour :thumbup:
n'hésitez pas !
le plus dur étant de trouver le bout de plastoc qui va bien ;-)
Speed57
Membre : 58649
Moto : Monster S Powaaaa
Messagepar Speed57 » 20/10/2012 13:00
Je n'avais pas vu ce post... Sylv1, tu peux nous faire un retour sur ton essai "longue distance" ?? :thumbup:
Messagepar Rob North » 20/10/2012 13:12
Plutôt du bois :1dent:
Messagepar Sylv'1 » 22/10/2012 12:26
Speed57 a écrit :Sylv1, tu peux nous faire un retour sur ton essai "longue distance" ?? :thumbup:
Je n'ai pas fait moi-même cette modif'.
Je n'ai fait que poster ce qui est proposé sur un autre forum, j'ai d'ailleurs posté ma source (Forum StreetTriple).
Moi, ce que je vous conseille si vous trouvez qu'il y a trop de course sur la poignée de gaz... c'est de remettre la petite cale castratrice :lol:
Speed57
Membre : 58649
Messagepar Speed57 » 22/10/2012 12:31
Rhooooooooooo <sm> <sm> <sm> vilain Sylv1
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Messagepar stephane » 22/10/2012 13:41
je me demande si le tirage court sans la cale c'est une bonne idée, en full vaut mieux pouvoir bien dosé sur le mouillé
et je dis pas avec un pignon -1 les soleils
Revenir vers « Mécanique »
